| 使用配置來驅動零件或組合件設計。
在組合件中,產生組合件配置草圖以確認您的零組件是否適當地定位。 |
| 將零件加入組合件中。
從現有零件或組合件產生新組合件,然後將零組件加入組合件。 您也可以在組合件的關聯中產生零件,如此便可在設計零件時使用其他組合件零組件的幾何。新的零件在組合件檔案內被儲存為虛擬零組件。您也可以將新的零件儲存在個別的零件檔案中,即能獨立於組合件對其進行修改。
| 操控零組件的位置、方向、及顯示狀態。
使用移動零組件 與旋轉零組件 來移動組合件零組件。 請參閱移動和旋轉零組件。使用顯示狀態來為組合件中的每個零組件指定個別顯示模式 (線架構、移除隱藏線等等)。
| 控制組合件的移動並定義設計意圖。
例如,您可以限制軸對其移動的圓柱保持同心共徑。
使用結合工具來加入控制零件移動的結合關係: 標準結合指定零組件之間的標準結合關係,例如同軸心、相互平行、相互垂直等。
齒輪結合控制一個零組件相對於另一個零組件的旋轉。
鎖住結合可維持兩個零組件之間的位置與方位。
齒條與小齒輪結合允許一個零組件(齒條)的線性移動導致另一個零件(齒輪)的環形旋轉,反之亦然。
限制結合將零組件的移動限制於指定的範圍。
寬度結合會將薄板頁置於溝槽寬度的正中間。
SmartMates 會在您將零組件放置到位時自動加入結合。
路徑結合會將在零組件上所選的點限制在路徑中。
萬向接頭結合藉由輸入軸繞其軸的旋轉驅動萬向接頭輸出軸的旋轉。
鉸鏈結合將零組件之間的移動限制在一個旋轉自由度。
| 產生鑽孔及加入需要其他零組件及特徵的扣件或零組件。
使用
異形孔精靈
為扣件產生鑽孔,然後使用 Smart Fasteners 自動將標準扣件加入鑽孔中。 您可以使用 SOLIDWORKS Toolbox 資料庫附加程式來存取標準零件的自訂資料庫。選擇所要插入零件的標準和類型,然後將零組件放置至組合件。如需詳細資訊,請參閱 Toolbox 說明。
按一下,然後選擇 SOLIDWORKS Toolbox 資料庫以啟用此附加程式。
產生需要額外相關零組件及特徵(例如螺栓及螺柱鑽孔)的智慧型零組件。 當您將智慧型零組件插入組合件時,可以選擇是否要插入相關的零組件與特徵。
| 使用次組合件建立有效的模組化組合件。
請參考次組合件操作以獲取提示和連到相關主題的連結。
| 產生機械移動的模擬。
顯示機械性的移動:
- 若要在產生組合件時確認零組件間如何相互作用,請使用碰撞偵測中的具體動態選項。當您拖曳或旋轉零組件時,會對接觸的任何零組件施加力,因此您可以看到組合件零組件動作。
- 若要錄製並播放移動的模擬,請使用 SOLIDWORKS Motion。如需詳細資訊,請參閱動作研究說明。
您可以
- 產生模型的動畫,例如用動作研究的組合件動作層級來旋轉或爆炸模型。
- 使用 SOLIDWORKS Motion (在 SOLIDWORKS Premium 和 SOLIDWORKS Ultimate 中提供),來讓動畫更符合物理且更逼真。您可以加入移動零組件的模擬元素 (例如,彈力、動力與重力) 來控制動作並產生動畫。如需詳細資訊,請參閱動作研究說明
| 排解您在移動組合件零組件時會出現的問題,例如相互碰撞的零組件。 |
使用
干涉檢查
來檢查檔案,以瞭解相互干涉的零組件。 清單會列出干涉零組件的名稱以及干涉量。 干涉的區域會在圖面中被強調顯示。 當您移動或旋轉零組件時,使用碰撞偵測選項來檢查多個零組件是否相互碰撞。
使用餘隙確認來確認所選零組件間的最小距離。
如果是結合的問題導致組合件運動的問題,請使用 MateXpert 來找出結合的問題。
| 最大化大型組合件的效能。
使用僅將模型資料的子集合載入記憶體的輕量抑制零組件。 其餘模型資料則會視需要來載入。 您也可以用輕量抑制零組件的方式來開啟次組合件。 啟用
大型組合件設定
來為大型組合件最佳化系統選項的設定。
使用 SpeedPak 來產生組合件的簡化呈現而不會遺失參考。當您操作非常大而且複雜的組合件及相關的工程圖時,SpeedPak 可以大大地改善效能。
使用零組件模型組態簡化組合件及變化組合件的設計
