移動/複製本體 PropertyManager
在多本體零件中,您可以移動、旋轉、並複製實體及曲面本體,或使用結合來放置它們。
要開啟移動/複製本體 PropertyManager:
按一下移動/複製本體 (「特徵」工具列),或按一下插入 > 特徵 > 移動/複製
移動/複製之本體
移動/複製的實體及曲面或圖形本體 在圖面中選擇要移動、複製、或旋轉的本體。所選本體如同單一圖元一樣的移動。未選的本體將會視為固定。
若要在所選本體的邊界方塊中心顯示三度空間參考,請按一下平移/旋轉
  複製 (僅適用於平移旋轉。)選擇以複製本體,並為份數 設定一個值。清除來移動本體而非複製。
份數
平移
平移參考 (選用) 指定平移方向。在圖面中選擇一個邊線或頂點。
反轉方向 Delta X反轉方向 Delta Y反轉方向 Delta Z (若您使用數學關係式或數值變數則無法使用) 使用您為 Delta XYZ 指定的值反轉平移方向。
  Delta XDelta YDelta Z
指定值來重新定位本體。
您可以使用學關係式或您在數學關係式、整體變數及尺寸對話方塊中建立的變數來控制值。若要存取數學關係式或變數,請輸入 =,並從功能表選擇整體變數函數檔案屬性。輸入並接受 數學關係式或變數。
您可以按一下切換數學關係式/值顯示 切換整體變數/值顯示 ,以顯示數學關係式、變數或數值。
您也可將這些數學關係式新增至設計表並加以控制。
此模型組態所有模型組態指定模型組態 指定套用至模型組態的值。
距離 當您為平移參考 選擇一條邊線時變成可用。設定平移距離。您可以輸入方程式來控制距離,並指定方程式套用的組態。按一下 以沿您選擇的圖元反轉尺寸。
到頂點 當您為平移參考 選擇一個頂點時變成可用。選擇第二個頂點。本體移動至第二個頂點。
旋轉(R)
設定值或使用三度空間參考來旋轉本體。
旋轉參考 在圖面中選擇一個邊線或頂點來定義旋轉的軸。
, , X 旋轉原點Y 旋轉原點Z 旋轉原點 設定旋轉原點的座標值 (本體繞著旋轉的點)。預設值是所選本體邊界方塊的中心座標。
, , X 旋轉角度Y 旋轉角度Z 旋轉角度 設定圍繞 X、Y 及 Z 軸的角度。
角度
當您為旋轉參考 選擇一條邊線時可用。設定旋轉尺寸。您可以輸入方程式來控制尺寸,並指定方程式套用的組態。按一下 以沿您選擇的圖元反轉尺寸。
  歐拉角度旋轉 (關閉 旋轉角度欄位) 無論您指定的偏角斜度滾轉值的順序為何,都可提供相同的旋轉結果。
反轉方向偏角反轉方向斜度反轉方向滾轉 (若您使用數學關係式或數值變數則無法使用) 反轉指定歐拉角度值的方向。
  偏角 (邊到邊)斜度 (上下)滾轉 (旋轉)
指定歐拉角度值 (以度為單位)。
限制
選擇限制來套用本體間的結合。在下列窗格中設定選項。
移動的本體
移動/複製的實體及曲面或圖形本體 在圖面中選擇當結合被套用時,要移動的本體。所選本體如同單一圖元一樣的移動。未選的本體將會被視為固定。
結合設定
結合的圖元 選擇兩個要結合在一起的圖元(面、邊線、基準面等等)。
  加入(A)) 在選擇下方的結合類型及設定參數之後,按一下來加入結合。按一下復原來清除選擇。
  選擇一個結合類型。 在 PropertyManager 中會永遠顯示所有的結合類型,但只有適合於目前選擇的結合可以使用。
重合
平行
垂直
互為相切
同軸心
距離 選擇,然後設定距離。選擇反轉尺寸來變更方向。
角度 選擇,然後設定角度
  結合對正 選擇以下之一︰
對正
放置本體來使所選面的法向或軸向量指向相同的方向。
反向對正
放置本體來使所選面的法向或軸向量指向相反的方向。
結合
結合方塊中包含在結合組 (當 PropertyManager 開啟時所加入的所有結合) 中的所有結合。 當在結合方塊中有多個結合時,您可以選擇一個來編輯該結合。
在多本體零件中,您可以套用多組的結合至相同的本體中。不同組中指定的各個結合可以互相衝突。例如,您可以在同個組中的兩個面之間套用相互垂直的結合,然後在不同的組中,在相同的兩個面之間套用相互平行的結合。
選項
顯示預覽(P) 選取時,當您的選擇足夠產生有效的結合時,結合的預覽出現。
