Simulation 中的材料屬性
彈性模數 即於整體 X、Y 和 Z 方向上的彈性模數。如為線性彈性材料,於特定方向上的彈性模數係定義為於該方向上造成組件於相同方向產生應變的應力值。而且,其係等於該方向上的應力與相關應變之間的比率。
彈性模數適用於靜態、非線性、頻率、動態及挫曲等分析。
彈性模數最早是由楊氏提出,故又稱作楊氏係數。
剪力模數 剪力模數亦稱作剛性係數,其係一平面中的剪應力除以相關剪應變之比率。
剪力模數適用於靜態、非線性、頻率、動態及挫曲分析。
Poisson 比 材料於縱向伸展的同時會橫向收縮。如果本體於 X 方向受到張應力,Poisson 比會定義為 Y 方向上的橫向收縮除以 X 方向上的縱向應變之比率。Poisson 比係無因次量。如為等向材料,則所有方向上的 Poisson 比皆相同。
Poisson 比適用於靜態、非線性、頻率、動態及挫曲分析。
熱膨脹係數 熱膨脹係數係定義為溫度每變動一度的每單位長度變化 (每單位溫度的正應變變化)。
您要指定以無應力條件相關的參考溫度 (T0) 為根據的平均熱膨脹係數:
熱膨脹係數適用於使用熱負載的靜態、頻率及挫曲分析。在頻率分析中如要考量負載對於頻率的影響 (面內負載),才會用到此屬性。
熱傳導率 熱傳導率表示於材料中以傳導方式傳遞熱能的效率。其係定義為每單位溫度差異時透過材料的單位厚度傳遞熱量的速率。熱傳導率的英制單位為 Btu/in sec oF,公制單位為 W/m K。
熱傳導率適用於穩態研究及暫態熱分析。
密度 密度係每單位體積的質量。密度的英制單位為 lb/in3,公制單位為 kg/m3。密度適用於靜態、非線性、頻率、動態、挫曲及熱分析。在靜態及挫曲分析中如要定義本體力 (重力及/或離心力) 時,才會用到此屬性。
比熱 材料的比熱是指使材料的單位質量之溫度升高一度所需的熱量。比熱的英制單位為 Btu in/lbf oF,公制單位為 J/kg K。此屬性僅適用於暫態熱分析。
材料阻尼比例 材料阻尼比例可允許阻尼的定義成為材料屬性。此屬性被用於動態分析中以計算同等形式阻尼比例。
