eDrawings Professional for Solid Edge
從 Solid Edge 零件、鈑金、熔接、組合件、及繪圖檔案中產生 eDrawings 零件 (*.eprt)、組合件 (*.easm)、及工程圖 (*.edrw) 檔案。
Geometric Limited 開發及配送 eDrawings Professional for Solid Edge。
eDrawings for Solid Edge 是一 Solid Edge 的外掛程式,可讓使用者將來自 Solid Edge 檔案的 2D 及 3D 產品設計資料的精確呈現以唯讀的 eDrawings 檔案發佈、共用、及共同作業。
安裝
  1. https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-solid-edge/ 下載 eDrawings Professional for Solid Edge。
  2. 連按兩下下載的可執行檔,然後根據指示來安裝 eDrawings Professional for Solid Edge。
    eDrawings Professional for Solid Edge 會出現在 Solid Edge 應用程式的 工具 > 附加程式 > eDrawings 功能表中。
    • 安裝程式會偵測及安裝在所有支援的 Solid Edge 版本上。
    • 請輸入您 eDrawings Professional 的許可授權碼來安裝 eDrawings Professional for Solid Edge。
使用 eDrawings Professional for Solid Edge 來產生 eDrawings 檔案:
  1. 開啟 Solid Edge 檔案。
  2. 按一下「工具 > 附加程式 > eDrawings」然後選擇下列其中之一:
    發佈
    開啟已顯示 eDrawings 檔案的 eDrawings Viewer。 目前在 Solid Edge 中開啟的檔案會以在選項對話方塊 (請參考下方的選項) 中設定的選項輸出。
    選項
    顯示「選項」對話方塊。
    1. 根據檔案類型所提供的選項中選擇:
      Export shaded data with drawings
      (只適用於工程圖)。 在發佈的 eDrawings 檔案中儲存來自工程圖文件的塗彩資料。
      Export hidden components with assemblies
      (僅適用於組合件)。 將在 Solid Edge 組合件檔案中隱藏的零組件輸出為在 eDrawings 檔案中顯示情形設定為隱藏的。
      Alert on free publishing
      當您沒有來自可用網路使用許可的 eDrawings Professional 許可而發佈 eDrawings 檔案時,此選項會啟用一個快顯對話方塊的出現。
      Allow recipient to measure
      啟用其他 eDrawings Professional 使用者對此模型的測量。 如果此檔案是啟用檢視圖,則任何人都可以測量。 如果您不啟用此選項,測量被停用且沒有人可以量測此模型。
      Allow recipient to export STL
      (僅適用於零件及組合件)。 允許 eDrawings 檔案的接收者在 eDrawings Viewer 中將其另存為 STL 檔案。
      Export multiple configurations
      以 eDrawings 檔案輸出多個模型組態。
      Export multiple drawings sheets
      以 eDrawings 檔案輸出多個工程圖頁。
    2. 按一下確定來儲存選項,或按一下重設來將選項回復至原始的設定。
    儲存
    顯示 eDrawings 儲存對話方塊。
    1. 設定選項 (請參考上方的選項的部分)。
    2. 要產生有密碼的 eDrawings 檔案,請選擇需要密碼才能開啟文件,然後輸入密碼並確認。
    3. 輸入檔案名稱。
    4. 按一下確定來儲存 eDrawings 檔案。
    Batch Publish
    轉換多個 CAD 檔案為 eDrawings 檔案。 顯示 Batch Publisher 對話方塊。
    1. 選擇要發佈的檔案。 您也可以選擇資料夾。
    2. 指定儲存 eDrawings 檔案的位置。
    3. 設定輸出選項
    4. 按一下 Start
    說明
    顯示 eDrawings 線上說明主題。
    關於
    顯示關於 eDrawings for Solid Edge 應用程式的資訊,包括版本資訊。
