一般
本主題說明一般標籤中的選項。
若要存取一般標籤,請執行下列其中一項操作:
  • 按一下回路工程 > 組態 > 工程 > 一般
  • 在可固定的控制板中,以滑鼠右鍵按一下回路工程,然後按一下組態 > 工程 > 一般
工程語言
選擇要在回路工程中使用的語言,最多三種。如果不使用第二或第三種語言,請從清單中選擇 <空>。
如果您使用多種語言,在您變更回路工程語言時,文字會自動顯示。
標準
選項 描述
圖紙單位系統 定義回路工程單位 (公制或英制)。此選項用於原理圖裝置。
尺寸單位 選擇您要用於回路工程元素 (製造商設備型號的尺寸) 的單位類型。
預設電纜尺寸標準 定義用於電纜測量的標準 (「剖面」、「量規」或「圓密爾-千圓密爾」)。
日期顯示格式
  • 顯示格式:從清單中選擇您想要使用的日期格式。您也可以輸入您自己的格式。
    格式 描述
    系統日期 使用 Windows 日期格式。
    dd/mm/yyyy 使用日/月/年格式。
    mm/dd/yyyy 使用月/日/年格式。
    %d-%m-%y 可讓您產生自己的日期格式 (%d = 日、%m = 月、%y = 年 (2 位數) 和 %Y = 年 (4 位數))
  • 可用變數
    變數 描述 變數 描述
    %a 一週中某一天的縮寫 (例如 Mon) %p 12小時格式的 AM / PM 指示器
    %A 一週中某一天的全名 (例如 Monday) %S 十進位格式的分鐘內目前秒鐘 (00 - 59)
    %b 月份的縮寫 (例如 Jan) %U 十進位格式的年中星期 (星期天作為星期的第一天) (00 - 53)
    %B 月份的全名 (例如 January) %w 十進位的一週中某一天 (0 – 6;星期天 = 0)
    %c 本地格式的日期及時間 %W 十進位格式的年中星期 (星期一作為星期的第一天) (00 - 53)
    %d 十進位格式的月中日期 (01 - 31) %x 本地格式的日期
    %H 24 小時格式的目前小時 (00 - 23) %X 本地格式的時間
    %I 12 小時格式的目前小時 (00 - 12) %y 兩位數年份
    %j 十進位格式的年中日期 (001 - 366) %Y 四位數年份
    %m 十進位格式的月份 (01 - 12) %z%Z 時區
    %M 十進位格式的小時中目前分鐘 (00 - 59)
  • 預覽:顯示目前顯示格式設定的結果。
修訂版編號
選項 描述
格式 在清單中選擇您要的修訂版模式 -- 數字或英文字母,以及是否有前置 0。選擇自訂以使用下列自訂設定。
自訂公式 只有在先前的設定中選擇「自訂」項目時才能使用此功能。存取公式管理以產生特定的公式。
以最近的修訂版填入屬性 當您在「相對」模式下工作時,可讓您管理修訂版屬性的顯示方式。
一律填入索引較低的屬性 會強制在修訂版網格的底部顯示修訂版索引,而不將屬性的索引編號納入考量。
從索引填入屬性 可讓您將修訂版索引插入對應的屬性。例如,如果在修訂版網格的頂部插入索引編號為 -0 (目前修訂版) 的屬性,將會在修訂版網格的頂部插入目前修訂版索引。
<預設>
選項 描述
文件集 自動產生圖紙 (例如端子排、材料清單) 時,會將此作為預設文件集。
PLC 通道位址計算公式 用來自動產生 PLC 通道位址的公式。
預設組態
選項 描述
PLC 圖紙 為回路工程中的所有卡片選擇預設的 PLC 卡片圖紙組態檔案。
端子排 為回路工程中的所有端子排選擇預設的端子排圖紙組態檔案。
連接器 為回路工程中的所有連接器選擇預設的連接器組態檔案。
交叉引用 為回路工程中的所有交叉引用選擇預設的交叉引用組態檔案。
圖紙樣式 選擇您要在回路工程中使用的預設組態檔案。如果您不想管理圖紙樣式,請選擇 [<無>] 選項。
選項
選項 描述
永遠填補位置標注的屬性 將位置標注衍生至對應的屬性 (#LOC_TAG) (假設此屬性存在於符號定義中)。
永遠填補功能標注的屬性 將功能標注衍生至對應屬性 (#FUN_TAG) (假設此屬性存在於符號定義中)。
更新產生的圖紙 有數種動作 (例如修訂、列印或圖紙輸出) 可自動更新端子排、繪圖規則或清單圖紙。選擇您要用來更新這些圖紙的選項。如果您選擇「永不」,則必須手動更新圖紙。如果您選擇「詢問我」,則會開啟對話方塊,讓您選擇一個選項。如果您選擇「一律這麼做」,圖紙會自動更新,不會顯示選項或訊息。
從機械零件表中排除電氣零組件 自動選擇 SOLIDWORKS 中與電氣零組件相關之所有 3D 零件的從零件表中排除屬性。從清單中選擇必要選項:
  • 請勿排除電氣零組件
  • 排除電氣零組件
  • 排除電氣零組件,線束零組件除外
讓屬性維持可讀取狀態 確保在相同方位一律可讀取垂直和水平屬性。
自零組件重設製造商設備型號資訊 當您刪除或以不同的零件取代時,會移除製造商零件資訊及其相關資訊,例如製造商資料和端子標注。
預設會清除此選項。如果清除此選項,即使在刪除或取代後,零件仍會保留端子編號。
電線管理
當您插入電線時,會以圖形方式繪製直線及產生等電位。當您將線連接至符號端子、啟動接線方向,或編號電線時 (根據您在下列參數中所使用的選項而定),此直線會轉變為電線。您可以將數條電線指定至一條直線,例如在您連接至少三個符號時 (此電線具有等電位和電線編號)。而後,您便可將電纜接線端指定至此電線。
允許末端開口的電線:此選項可讓您:
  • 在轉換零組件的回路時,保留電線、等電位和電纜接線端。
  • 兩個零組件之間的相同圖形線條具有兩條實體電線。
  • 為尚未連接至零組件的電線進行編號。
  • 從電線接線方向產生重複電線。
  • 在移動符號並從電線中斷其連接時,保留電線標注。
如果您選取此選項:
  • 當您繪製線條時,則只會在您為電線編號或初始化接線方向時產生電線。
  • 當您從電線中斷某符號連接時,便可在至少其中一端連接至符號端子的情況下保留電線。
  • 當您刪除切斷電線的符號時,便不會重新建立電線。會保留兩個電線編號。
如果您未選取此選項:
  • 當您繪製線條時,會在連接至少兩個符號的情況下自動產生電線。
  • 當您從電線中斷某符號連接時,則會在其中一端中斷連接時移除電線。
  • 當您刪除切斷電線的符號時,會自動合併符號上連接的兩條電線。僅保留第一條電線的編號。
Excel 自動化
此設定僅與您使用 Excel 自動化所插入的巨集有關,而非您手動插入的巨集。Excel 自動化可讓您自動重設未定義的宏變數。
  • 自動連接巨集:當您選擇此選項時,軟體會自動連接現有原理圖與最後插入的巨集之間的電路連接 (線路、電線及等電位)。
  • 重設未定義宏變數:選擇此選項時,已插入的宏中不會保留 %xxx% 變數。會由下列其中一項取代:
    • 空白字串
    • 已移除的物件
    • 相關的預設物件 (例如功能或位置)。
