線路設計分析 在電線、電纜或線束的線路設計程序完成時,線路設計分析對話方塊會列出所有錯誤或警告。 按一下說明以取得錯誤或警告的相關資訊。請參閱錯誤和警告清單上的預覽中項目。 輸出清單。以文字檔案輸出清單。 搜尋。在線路設計分析對話方塊中搜尋文字。 可能的錯誤和警告清單 製造商設備型號未插入 類型。錯誤 名稱。製造商設備型號未插入 範例。沒有插入「+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)」 細部。來自零組件樹狀結構且未插入也未與 SOLIDWORKS 3D 零件/組合件相關聯的所有製造商設備型號 解決方案。插入製造商設備型號或與其產生關聯 預覽中。強調顯示 SOLIDWORKS Electrical 零組件樹狀結構中的零組件 製造商設備型號插入於另一組合件 類型。警告 名稱。製造商設備型號插入於另一組合件 範例。「+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)」插入到另一個組合件中 細部。來自零組件樹狀結構且與 SOLIDWORKS 3D 零件/組合件相關聯的所有製造商設備型號,在開啟的 SOLIDWORKS 樹狀結構中無法使用 解決方案。插入含有線路設計所需製造商設備型號的組合件 預覽中。強調顯示 SOLIDWORKS Electrical 零組件樹狀結構中的製造商設備型號 製造商設備型號與組合件關聯 類型。錯誤 名稱。製造商設備型號與組合件關聯 細部。如果具有零組件端子的電氣零件和 SOLIDWORKS 組合件相關聯,則發生此錯誤 備註。無法定義連接至 SOLIDWORKS 組合件的連接點 解決方案。與零件建立關聯,或將組合件儲存為零件 預覽中。縮放並強調顯示 SOLIDWORKS 組合件和在零組件樹狀結構中所選的製造商設備型號 製造商設備型號插入兩次 類型。錯誤 名稱。製造商設備型號插入兩次 細部。您將包含與電氣零組件相關聯零件的組合件插入主要組合件兩次時,便會發生此錯誤 解決方案。解散具有複製製造商設備型號的主要組合件,然後重新建立關聯,或移除包含複製製造商設備型號的組合件之一 預覽中。縮放並強調顯示 SOLIDWORKS 中的兩個 3D 零件,並選擇零組件樹狀結構中的製造商設備型號 缺少連接點 類型。錯誤 名稱。缺少連接點 細部。電氣零件的定義不符合 3D 零件的定義。SOLIDWORKS 零件中缺少連接點。 備註。此錯誤僅會在有一個以上的連接點時出現。 解決方案。使用零組件精靈,將缺少的連接點新增至 3D 零件中 預覽中。縮放及強調顯示 3D 零件 無效的連接點定義 類型。警告 名稱。無效的連接點定義 細部。3D 零件具有在電氣零組件的零組件端子中不存在的一個或多個連接點 備註。連接點將不會用於線路設計 解決方案。使用零組件精靈,將缺少的連接點新增至 3D 零件中 預覽中。強調顯示連接點,並縮放 3D 零件 僅一個連接點 類型。資訊 名稱。僅一個連接點 細部。3D 零件中只定義一個連接點,且這個連接點不符合製造商設備型號定義 解決方案。使用零組件精靈,定義 3D 零件內的連接點 預覽中。強調顯示連接點,並縮放 3D 零件 連接點「線路類型」並非電氣 類型。錯誤 名稱。連接點線路類型並非電氣 細部。如果在 3D 零件中插入的非電氣連接點符合製造商設備型號的電氣連接點定義,便會發生此錯誤 解決方案。編輯零件並變更連接點線路類型 預覽中。強調顯示連接點,並縮放 3D 零件 電纜起點/終點缺少 3D 零件 類型。錯誤 名稱。電纜起點/終點缺少 3D 零件 定義。定義為電纜起點或終點的 SOLIDWORKS 零件在組合件中不存在 解決方案。使用設定電纜的起點/終點以改正這個問題 預覽中。無 電纜起點/終點缺少 3D 零件但已進行線路設計 類型。警告 名稱。電纜起點/終點缺少 3D 零件但已進行線路設計 定義。以設定起點/終點定義為電纜起點或終點的 SOLIDWORKS 零件在組合件中不存在。不過,可以使用簡要或多電線連接產生電纜路線。 解決方案。使用設定電纜的起點/終點以改正這個問題 預覽中。無 電纜缺少連接點 類型。錯誤 名稱。電纜缺少連接點 定義。起點或終點 SOLIDWORKS 零件 (從電纜、來源/目標定義、簡要連接或原理圖連接中找到) 沒有 EW_CABLE 點 備註。有一個以上的連接點時,會出現此錯誤。 解決方案。以零組件精靈編輯 3D 零件的起點/終點,以新增缺少的電纜點 預覽中。無 電纜缺少連接點但已進行線路設計 類型。警告 名稱。電纜缺少連接點但已進行線路設計 定義。起點或終點 SOLIDWORKS 零件 (從電纜、來源/目標定義、簡要連接或原理圖連接中找到) 沒有 EW_CABLE 點。會改為使用另一個透過簡要、電纜接線端找到且包含 EW_CABLE 的 3D 零件。 備註。有一個以上的連接點時,會出現此錯誤。 解決方案。以零組件精靈編輯 3D 零件中的起點/終點,以新增缺少的電纜點 預覽中。無 找不到有效路徑 類型。警告 名稱。找不到有效路徑 細部。找不到電線或電纜的路徑時,會發生此錯誤。SOLIDWORKS 來源/目標零件已定義,但是自動產生線路功能找不到有效路徑。分離設定使有效路徑無法使用。 解決方案。使用預覽查看三色草圖,並辨識路徑的遺失部份 預覽中。預覽會產生具有不同色彩的三個草圖。第一個草圖從第一個連接點開始,第二個草圖從第二個連接點開始。第三個草圖追蹤任何分離的線段。 電線屬性錯誤 類型。警告 名稱。電線屬性錯誤 定義。電線直徑未定義,無法從電線剖面計算 解決方案。定義電線剖面/量規、電線尺寸標準,以及電線色彩 預覽中。可顯示電線屬性對話方塊 電纜屬性錯誤 類型。警告 名稱。電纜屬性錯誤 定義。未定義電纜直徑或色彩 解決方案。定義電纜直徑和色彩 預覽中會顯示電纜屬性對話方塊 3D 零件連接點的 2D 原理圖銷 ID 定義錯誤 類型。錯誤 名稱。2D 原理圖銷 ID 定義錯誤 定義。連接點屬性 2D 原理圖銷 ID 有錯誤的值。擁有多個連接點的 3D 零件僅允許一個銷。 解決方案。移除不必要的銷 預覽中。強調顯示連接點,並縮放 3D 零件 電纜接線端屬性錯誤 類型。警告 名稱。電纜接線端屬性錯誤 說明。電纜接線端直徑未定義 定義。如果沒有定義電纜接線端的直徑 解決方案。定義電纜接線端直徑。使用回路工程電纜管理中的取代工具。 預覽中。顯示含所選電纜的電纜管理對話方塊 與另一個連接點共線的電纜點 類型。警告 名稱。與另一個連接點共線的電纜點 說明。此部分包含兩個共線連接點:「CPoint_Name1」和「<CPoint_Name2>」 定義。相同零件中的兩個共線連接點不會產生結果,因為有多條電線和電纜接線端連接至相同的連接點。 解決方案。移動電纜點,使其不與任何其他零件的連接點共線 預覽中。縮放 3D 零件並強調顯示故障電纜點 不完整的線束 類型。錯誤 名稱。不完整的線束 電線的描述。若要產生路線,請將電線 <電線標注> 元素新增至線束 電纜接線端的描述。若要產生路線,請將電纜接線端 <電纜標注 – 電纜接線端> 元素新增至線束 定義。某些連接線束零組件的電纜/電線未新增至線束,這些電纜/電線不會產生路線。 解決方案。將提及的電纜/電線新增至線束 預覽中。縮放並強調顯示電線/電纜接線端所連接線束的 3D 零件 無法產生電線路線 類型。錯誤 名稱。無法產生電線路線 電線的描述。電線 <電線標注>:元素無法產生路線,因為其已連接至屬於線束的零組件。必須將它新增至該線束。 電纜接線端的描述。電纜接線端 <電纜標注 – 電纜接線端> 元素無法產生路線,因為其已連接至屬於線束的零組件。必須將它新增至該線束。 定義。在某些電纜/電線連接至屬於線束的零組件時,這些電纜/電線不會產生路線。 解決方案。將提及的電纜/電線新增至線束 預覽中。縮放並強調顯示電線/電纜接線端所連接線束的 3D 零件 不同於端子標注的 2D 原理圖銷 ID 類型。警告 名稱。不同於端子標注的 2D 原理圖銷 ID 說明。CPoint「<CPoint3DName@ComponentReference>」、2D 原理圖銷 ID =「<2D ID>」、端子標注 =「<標注>」 定義。連接點屬性 2D 原理圖銷 ID 的值與製造商設備型號中所定義之端子的關聯標注值不同。2D 原理圖銷 ID 的值為「<2D 原理圖銷 ID>」。端子標注的值為 <端子標注>。 解決方案。將目前 2D 原理圖銷 ID 的值移除,然後再次產生路線,或將其變更為正確的值。 預覽中。縮放 3D 零件並強調顯示連線點。編輯連接點特徵,並選擇 2D 原理圖銷 ID 儲存格。 2D 原理圖銷 ID 重複 類型。錯誤 名稱。2D 原理圖銷 ID 不正確 說明。CPoint「<CPoint3DName@ComponentReference>」、2D 原理圖銷 ID =「<2D ID>」重複 定義。零件中超過一個連接點擁有使用者預先定義的相同屬性 2D 原理圖銷 ID (不分大小寫)。2D 原理圖銷 ID 的值為 <2D 原理圖銷 ID> 解決方案。將 2D 原理圖銷 ID 的值修改為唯一值並再次產生路線,或加以清除 (留白),讓軟體自動指定正確的值。 彎折半徑錯誤 類型。錯誤 名稱。彎折半徑錯誤 說明。在路線組合件中出現彎折半徑錯誤 <路線組合件名稱> 定義。部分已產生路線之電線/電纜的路線彎折半徑小於最小允許值 解決方案。編輯路線組合件以手動修復幾何。如果您不希望在找到彎折半徑錯誤時產生路線幾何的模型,請在彎折半徑小於最小值的情況下,從工具 > 選項 > 線路設計清除為線段產生路線零件。 連接點共用 3D 位置 類型。錯誤 名稱。連接點共用 3D 位置 說明。<零組件名稱> 的連接點共用相同的 <連接點名稱> 3D 位置 定義。兩個或多個連接點共用相同的草圖點,或位於 3D 中的相同幾何點。 解決方案。如果未使用連接點,請分開連接點或移除其中一個連接點 遺失電線樣式 類型。錯誤 名稱。遺失電線樣式 說明。此電線沒有電線樣式,無法產生路線 定義。在產生電線路線時會產生組合件,以將電線樣式相同的所有電線組成群組。您無法為無電線樣式的電線產生路線。 解決方案。 在原理圖中,選擇包含沒有電線樣式之電線的線條。 按一下滑鼠右鍵並選擇電線樣式 > 取代。 選擇另一個電線樣式,然後按一下確定。 重複上述步驟,並選擇先前選擇的電線樣式。 上層主題線路設計
