Paleta kót slouží k formátování kót, které chcete vložit nebo upravit.
Paletu kót otevřete tak, že vložíte nebo vyberete kótu a klepnete na ikonu palety kót
, která se zobrazí vpravo nahoře od kurzoru.
Vlastnosti Text kóty a Tolerance
Tlačítka v horní části palety umožňují změnit vlastnosti a formátování textu kóty a tolerancí.
Zobrazení tolerance
Určuje jeden z následujících formátů:
Žádný
Nevygeneruje hodnotu tolerance.
Symetrický
Připojí k hodnotě kóty kladnou/zápornou hodnotu tolerance, která udává kladnou a zápornou odchylku ve formě jediné hodnoty.
Odchylka
Připojí k hodnotě kóty samostatnou kladnou a zápornou odchylku.
Meze
Zobrazí maximální a minimální hodnotu nad sebou.
Základní
Zobrazí další hodnotu kóty a odchylku v podobě jediné hodnoty ohraničené rámečkem.
Výběry, které jsou k dispozici, závisí na typu kóty.
Přesnost jednotky
Určuje přesnost hodnoty kóty na 0 až 8 desetinných míst. |
Přesnost tolerance
Nastaví počet desetinných míst pro tolerance. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Zobrazení tolerance nastavena na Symetrická nebo Odchylka.
Přidat závorky
Vloží text kóty do závorek. Vztažné kóty jsou zobrazeny v závorkách.
Vystředit text kóty
Zarovná text kóty na střed mezi vynášecími čarami. Tato možnost je podobná příkazu EditDimension s možností Domů, která odvolá posun textu kóty a vrátí jej do původní polohy.
Odsadit text kóty
Určuje chování textu kóty při posunutí:- Není-li tato možnost zaškrtnuta, bude poloha čáry kóty sledovat posun textu kóty.
- Je-li pole zaškrtnuté, bude přesunutá kóta a čára kóty, jež zůstane na původním místě, spojena odkazovou čárou.
Zarovnání textu
Určuje vodorovné a svislé zarovnání textu kóty. |
Pole pro text kóty
Textová pole uprostřed palety slouží k přidávání textu nad, pod, vpravo a vlevo od textu kóty. Text kóty, který můžete upravovat, je umístěn uprostřed této oblasti.
Použijete-li tolerance typu Symetrická, Odchylka nebo Meze, zobrazí se i další textová pole, do nichž můžete zadat tolerance.
Vyberete-li více kót s různými hodnotami a formátem, zobrazí se v polích nápis <<Různé>>. Různé hodnoty můžete ponechat, nebo můžete pole při formátování kót přepsat.
Oblíbené položky
Použít výchozí
Vrátí vybrané kóty do původního stavu. Styl kóty přiřazený k entitě kóty platí pro celou entitu.
Uložit oblíbenou položku
Uloží oblíbenou položku do výkresu. V okně, které se otevře, zadejte název nebo vyberte existující název.
Odstranit oblíbenou položku
Odstraní oblíbenou položku uloženou ve výkresu. V okně, které se otevře, vyberte oblíbenou položku, kterou chcete odstranit.
Exportovat oblíbenou položku
Exportuje oblíbenou položku do souboru formátu *.dimfvt. |
Importovat oblíbenou položku
Importuje oblíbenou položku ze souboru formátu *.dimfvt. Jestliže ve výkresu již existuje oblíbená položka se stejným názvem, zobrazí se dotaz, zda chcete položku ve výkresu přepsat nastavením z nahraného souboru.
Seznam Oblíbené
Seznam sestává ze dvou záložek, na kterých jsou zobrazeny Naposledy použité a Uložené formáty (oblíbené položky). U každé položky se zobrazí popis nástroje s parametry hodnoty kóty.
