Nastavení pozice
Použijte obrazovku Pozice dialogového okna Toolbox – Nastavení k nakonfigurování pozic, které vkládáte do výkresů pro určení dílů, které budou uvedeny v kusovníku.
Nastavení pozic můžete otevřít některým z následujících způsobů:
  • Klikněte na položky Mechanical Toolbox > Nastavení. V dialogu Toolbox – Nastavení v levém podokně klikněte na Popisy a v pravém podokně rozbalte nabídku Pozice.
  • Klikněte na Mechanical Toolbox > Pozice > Vložit nebo Vložit pozici (panel nástrojů Mechanical Toolbox). Do příkazového okna zadejte Nastavení a stiskněte Enter.
Obecné
Automatický přírůstek Toolbox automaticky počítá čísla položek.
Toolbox automaticky doplňuje vypočítaná čísla do pozic.
Pokud tuto možnost nezaškrtnete, pak při vkládání pozice do výkresu zobrazí výzva v okně Příkaz číslo, které Toolbox vypočítá. Toto číslo můžete změnit nebo klepnutím na položku Zpět výchozí hodnotu přijmout.
Počítat položky Toolbox automaticky počítá položky generované nástrojem Toolbox ve výkresu, které jsou identické s položkou vybranou při vkládání pozice.
Jestliže tuto možnost vyberete, Toolbox automaticky doplní vypočítané číslo do pozic a kusovníků.
Pokud tuto možnost nezaškrtnete, pak při vkládání pozice do výkresu zobrazí výzva v okně Příkaz počet položek, které Toolbox vypočítá. Toto číslo můžete změnit nebo klepnutím na položku Zpět výchozí hodnotu přijmout.
Ověřit data položek Při vkládání pozice se otevře dialogové okno Toolbox – Upravit pozici a můžete přidat nebo upravit data položek kusovníku.
V dialogovém okně se vkládají tyto informace kusovníku:
SESTAVA
Určuje název sestavy. Tento název se zobrazí v textovém souboru, který je vytvořen při exportu kusovníku.
POLOŽKA
Zobrazí číslo položky vypočítané modulem Toolbox. Toto pole můžete upravit.
ČÍSLO DÍLU
Určuje číslo dílu, které se zobrazí v kusovníku ve výkresech a exportovaných kusovnících.
POPIS
Popisuje entitu, k níž je pozice připojena.
MNOŽSTVÍ
Určuje počet instancí součásti.
Předvolby hladiny Zde lze změnit výchozí hladinu, barvu čáry, styl čáry a tloušťku čáry.
Styl
Nabídka styl určuje velikost, tvar a další vizuální prvky pozice. Veškeré změny provedené v části Styl se zobrazují v Náhledu a budou použity na další vkládanou pozici. Pozice, které jsou již do výkresu vloženy, zůstanou beze změny.
Tvar Určuje tvar vkládaných pozic.
Žádný Nejsou k dispozici žádné možnosti stylu, protože je vkládáno pouze číslo položky; není zde žádný okolní tvar.
Kruhový
Rozdělená kružnice
V horní části zobrazí číslo položky bloku a v dolní části počet identických bloků.
Trojúhelník
Šestiúhelník
Rámeček
Kosočtverec
Pětiúhelník
Praporek (pětistranný)
Praporek (trojúhelník)
Podtržené
Čtverec
Čtverec (kruh)
Kontrola
Velikost Nastavuje velikost pozice v závislosti na předpokládaném počtu znaků nebo podle zadaného údaje.
Velikost pozice závisí na velikosti textu.
Sdružené Vytváří sdružené pozice, které spojují více pozic k jedné odkazové čáře.
Chcete-li pro každý vybraný blok vytvořit samostatnou pozici, vyberte možnost Ne.
Přidáte-li pozici ke šroubovému spoji Toolbox, který byl vytvořen jako blok, zobrazí se ve výchozím nastavení jako sdružená pozice. Každá pozice je spojena se součástí šroubového spoje.
Pokud pozice sdružíte, můžete si nastavit sdružování Nahoru, Dolů, Doprava nebo Doleva.
Při každém výběru bloku dojde k přidružení další pozice.
Odkazová čára Vizuálně propojuje pozici s odkazovaným blokem.
Typ šipky Nastavuje tvar šipky, která připojuje odkazovou čáru k bloku.
Velikost šipky Nastavuje velikost šipky, která připojuje odkazovou čáru k bloku.
Text
Styl Nastavuje styl textu pro pozice a záhlaví kusovníků.
Výchozí styl textu je Standardní.
Velikost Nastavuje velikost textu pozice spolu s rozměry tvaru pozice.
