Okno Toolbox – Díry: Hardware
S použitím kategorie Hardware dialogu Toolbox - Nastavení můžete určit nastavení pro šrouby, matice, kolíky a podložky přidané do výkresů DraftSight.
Nastavení popisů otevřete jedním z následujících způsobů:
  • Klikněte na Mechanical Toolbox > Nastavení a pak na Hardware.
  • Klikněte na nabídku Vložit Hardware (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na Mechanical Toolbox > Hardware > Vložit.
    Vyberte kategorii hardwaru a pak klikněte na Nastavení.
    Jakmile dokončíte určení nastavení, kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na dialog Toolbox - Hardware, kde můžete nakonfigurovat a vložit hardwarové součásti.
Obecné
Následující nastavení jsou k dispozici pro všechny kategorie hardwaru:
Vytvořit jako blok Vytvoří hardwarovou součást ve výkresu jako blok 1:1.
Pokud tuto možnost nevyberete, hardwarová součást bude vytvořena jako samostatná entita.
Doporučujeme nastavení Vytvořit jako blok; při upravování entity nebo vytváření kusovníku pak modul Toolbox součást rozpozná.
Ověřit kusovník Klepnutím na OK otevřete dialogové okno Toolbox – Ověřit data kusovníku.
V tomto dialogovém okně můžete ověřit nebo upravit popis dílu a nastavit číslo dílu.
Předvolby hladiny Zde se provádí úprava výchozí hladiny a barvy, stylu a tloušťky čáry hardwarové součásti.
