Okno Toolbox – Šroubové spoje
Dialogové okno Toolbox – Šroubová spojení můžete použít ke konfiguraci kombinací šroubů, podložek a matic.
Jestliže nelze vámi vybranou kombinaci použít k vytvoření šroubového spoje, zobrazí se uprostřed okna varování s popisem problému.
Otevřete dialogové okno Toolbox – Šroubová spojení pomocí jedné z těchto možností:
  • Klikněte na Mechanical Toolbox > – Šroubová spojení > Vložit.
  • Klikněte na Šroubová spojení (panel nástrojů Mechanical Toolbox).
Standard Určuje normy pro hardwarové komponenty.
Rozevírací seznam obsahuje základní normy Toolbox a vaše vlastní normy, které jste definovali.
Výchozí norma je stanovena podle nastavení v dialogovém okně Normy:
  • Zaškrtnete-li možnost Žádný aktivní standard v dialogu Normy, výchozí normou v dialogovém okně Toolbox – Hardware bude ANSI Palce.
    Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu, nastane toto:
    • Když se vrátíte do dialogového okna Toolbox – Hardware po vložení díry, software si zapamatuje váš výběr.
    • Pokud se rozhodnete znovu otevřít dialogové okno Toolbox – Hardware, software si zapamatuje váš výběr.
  • Zrušíte-li zaškrtnutí možnosti Žádný aktivní standard v dialogu Normy, výchozí normou v dialogovém okně Toolbox – Hardware bude Aktivní norma v dialogovém okně Normy.
    • Jestliže dialogové okno Toolbox – Hardware zavřete a zase otevřete, položka Norma se vrátí k nastavení Aktivní norma v dialogovém okně Normy.
Typ Určuje typ hardwarových součástí pro vkládání.
Dostupné součásti jsou určeny hardwarovou kategorií a Normou.
Velikost Určuje velikost hardwarových součástí pro vkládání.
Dostupné velikosti jsou určeny NormouTypem.
Typ hlavy Nastavení typu hlavy šroubu, je-li v nabídce více možností.
Zobrazení závitu Nastavení zobrazení závitu v bočním pohledu. Na výběr jsou čtyři možnosti:
  • Zjednodušené
  • Schematické
  • Podrobné
  • Profil
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Délka šroubu Nastavení délky vkládané hardwarové součásti.
Dostupné jsou standardní délky šroubů podle vybrané velikosti.
Měřítko Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost součásti.
Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Tloušťka materiálu Zobrazuje tloušťku materiálu součásti.
Kliknutím na ikonu můžete graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Náhled Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem.
Zpráva
Jestliže při konfiguraci šroubového spojení dojde k tomu, že některé z vašich nastavení vede k vytvoření šroubového spoje menšího než tloušťka materiálu, zobrazí se upozornění.
Strana hlavy
Podložka 1 Je-li zvolena, podložka se vloží na stranu hlavy hardwarové součásti.
TypVelikost podložky se nastaví automaticky podle typu a velikosti šroubu.
Strana matice
Vybraná podložka a matice bude vložena pod materiál.
Podložka 2 Je-li zvolena, podložka se vloží pod materiál.
Matice 1 Je-li zvolena, matice se vloží pod materiál.
TypVelikost matice se nastaví automaticky podle typu a velikosti šroubu.
Máte možnost upravit Styl dna pro matice se stylem dolní části.
Matice 2 Je-li zvolena, druhá matice se vloží pod materiál.
Vytvořit jako blok Je-li tato možnost vybrána, bude šroubový spoj vytvořen jako vnořený blok.
Není-li tato možnost zaškrtnuta, budou součásti šroubového spoje vytvořeny jako jednotlivé bloky.
Zobrazit skryté díly Je-li tato možnost zvolena, zobrazuje viditelné a skryté čáry v náhledu a výkresu (Skrytý pohled ze strany 3).
Je-li možnost vypnutá, zobrazuje pouze viditelné čáry (Pohled ze strany 3).
