Import souborů DGN
Můžete importovat obsah ze souborů ve formátu DesiGN do výkresů jako bloky. Můžete importovat jeden soubor nebo více souborů pomocí metody hromadného zpracování.
Soubory typu .dgn pocházejí z MicroStation® nebo z jiných CAD softwarů. Podporované verze obsahují DGN V7 a V8.
Postup importu obsahu ze souborů DGN:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    1. Na pásu karet v části Kreslení a popisy klikněte na možnost Importovat > DGN .
    2. V příkazovém řádku napište IMPORTDGN.
  2. Volitelné: Postup importu z jednoho souboru DGN:
    1. Pod položkou Režim vyberte možnost Vložit jako blok.
    2. Volitelné. Pokud výkres obsahuje text, výběrem možnosti Rozložit textový uzel na textový prvek rozdělte text na jednotlivé entity.
    3. Kliknutím na možnost Procházet vyhledejte zdrojový soubor DGN a klikněte na možnost Otevřít.
    4. Pokud soubor DGN obsahuje více modelů, pod položkou Vybrat model návrhu vyberte model určený k importu.
    5. V případě jednotek souboru DGN vyberte Hlavní jednotky nebo Vedlejší jednotky jako základnu.
      Hlavní jednotky a vedlejší jednotky popisují vztah mezi rozměrovými jednotkami, jako jsou stopy a palce nebo metry a milimetry. Vedlejší jednotky nemohou být větší než hlavní jednotky. Jednotky jsou převedeny jednotlivě na výkresové jednotky.
    6. V nabídce Převést výkres na určete měrné jednotky bloku.
    7. Určete Polohu, MěřítkoOtáčení nebo kliknutím na možnost Určit později určete tyto hodnoty ve výkresu po zavření dialogového okna.
      Počáteční faktor měřítka je nastaven podle poměru hlavních nebo vedlejších jednotek nastavených v souboru DGN jednotky používané ve výkresu.
      V případě otáčení proti směru hodinových ručiček zadejte kladnou hodnotu. V případě otáčení po směru hodinových ručiček zadejte zápornou hodnotu.
  3. Postup importu obsahu z několika souborů DGN:
    1. Pod položkou Režim vyberte možnost Dávkové zpracování.
    3. Pro Cestu zdroje klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte složku obsahující zdrojové soubory DGN a klikněte na možnost Vybrat složku.
    4. Pod položkou Soubory DGN vyberte soubory, které nechcete zahrnout do dávkového zpracování.
    5. Pro Cestu cíle klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte složku pro uložení dávkového souboru a klikněte na možnost Vybrat složku.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
V grafické ploše vložte pomocí nitkového kříže blok pocházející z DGN.
