Použití úchopů dynamických bloků
Když vyberete dynamický blok:
  • V geometrii bloku se zobrazí speciální úchopy.
  • Další možnosti bloku se zobrazí na paletě Vlastnosti.
Při kliknutí na úchopy nebo při jejich přetažení se entity v referenci bloku automaticky přizpůsobí parametrům, které definují úpravu.
Každý dynamický blok má štítek. Štítek se zobrazí v oddílu Vlastní palety Vlastnosti, kde můžete měnit hodnoty nebo vybírat možnosti.
V závislosti na složitosti funkcí a omezení v rámci dynamického bloku se zobrazuje více nebo méně úchopů pro určení možností vzhledu reference bloku.
Úchopy dostupné v referencích dynamického bloku:
Typ uchopení Ikona Změny
Standard Přesune, roztáhne, změní velikost nebo vytvoří pole entit nezávisle v referenci bloku.
Lineární Prodlouží, roztáhne, změní velikost nebo vytvoří pole entit nezávisle v referenci bloku podél vektoru.
Otáčení Otočí entity v referenci bloku kolem osy.
Otočit Převrátí (zrcadlí) entity v referenci bloku kolem osy.
Zarovnání Zarovná entity reference bloku vůči jiným entitám ve výkresu, a to tečně nebo kolmo.
Vyhledávání Změní formy nebo rozměry podle předem definovaných seznamů. Kromě toho řídí viditelnost podmnožin entit na základě seznamů vyhledávání.
Použití úchopů dynamického bloku:
  1. V grafické ploše vyberte referenci dynamického bloku.
  2. Klikněte na úchopy nebo je přetáhněte.
  3. Na paletě Vlastnosti, od položkou Vlastní, upravte parametry Dynamického bloku.
