Práce se styly vícenásobných odkazových čar
Pomocí příkazu MultiLeaderStyle můžete vytvářet, upravovat, aktivovat, přejmenovat nebo odstraňovat styly vícenásobných odkazových čar ve výkresech.
Styly vícenásobných odkazových čar určují vzhled vícenásobných odkazových čar.
Jak pracovat se styly vícenásobných odkazových čar:
Postup vytváření nových stylů vícenásobné odkazové čáry:
- V dialogovém okně Možnosti na stránce Styly rýsování rozbalte možnost Vícenásobná odkazová čára.
- Klepněte na Nový.
- V dialogovém okně Vytvořit nový styl vícenásobné odkazové čáry, zadejte nový název a klepněte na OK.
Nový styl vícenásobné odkazové čáry se objeví v poli Styl.
- V části Formát:
- Nastavte Typ čáry:
- Přímá. Nakreslí rovné čáry mezi body odkazové čáry, které určíte.
- Splajn. Nakreslí splajn mezi body odkazové čáry, které určíte.
- Žádná. Vytvoří obsah odkazové čáry bez odkazových čar. S použitím příkazu EditMultiLeaders můžete přidat odkazové čáry později.
- Určete Nastavení čáry:
- Určete Nastavení šipky:
- Styl šipky. Určuje symbol šipky pro počáteční bod odkazové čáry.
- Velikost. Určuje velikost šipky (v jednotkách výkresu).
- Pod položkou Nastavení:
- Nastavte možnosti Vrcholu:
- Neomezený. Určuje, zda má odkazová čára neomezený počet vrcholů.
- Maximum vrcholu. Určuje maximální počet vrcholů odkazové čáry. Tato možnost není k dispozici, pokud jste vybrali možnost Neomezený.
- Nastavte možnosti Úhlu:
- První úsek. Určuje úhel, který omezuje orientaci prvního segmentu odkazové čáry.
- Druhý úsek. Určuje úhel, který omezuje orientaci druhého segmentu odkazové čáry.
- Nastavte možnosti Čáry základny:
- Zahrnuje čáru základny. Připojí vodorovnou čáru základny k obsahu vícenásobné odkazové čáry.
- Délka. Určí pevnou délku čáry základny.
- Nastavte možnosti Měřítka:
- Anotační měřítko. Určuje, zda je styl vícenásobné odkazové čáry anotační.
- Pokud jste zrušili možnost Anotační měřítko, určete možnost:
- Měřítko vícenásobných odkazových čar dle listu. Založí faktor měřítka na poměru výřezů pracovního prostoru modelu a pracovního prostoru listu.
- Faktor měřítka. Určuje pevný faktor měřítka pro vícenásobnou odkazovou čáru.
- V části Obsah:
- Nastavte Typ obsahu:
- Blok. Vloží Blok na konec vícenásobné odkazové čáry.
- Poznámka. Vloží Poznámku na konec odkazové čáry.
- Tolerance. Vloží Toleranci na konec odkazové čáry.
- Žádná. Ukončí příkaz MultiLeader bez popisu odkazové čáry.
- Pokud vyberete Blok, určete vlastnosti bloku:
- Název bloku. Určuje blok pro obsah vícenásobné odkazové čáry.
- Barva. Určuje barvu pro obsah bloku (ve výchozím nastavení Podle bloku).
- Měřítko. Určuje faktor měřítka pro vložení bloku.
- Pokud vyberete Poznámka, určete možnosti nastavení vzhledu textu:
- Předdefinovaná poznámka. Určuje výchozí text pro obsah vícenásobné odkazové čáry.
- Styl. Určuje styl textu vícenásobné odkazové čáry.
- Barva. Určuje barvu textu vícenásobné odkazové čáry.
- Úhel. Určuje úhel rotace textu vícenásobné odkazové čáry.
- Výška. Určuje výšku textu vícenásobné odkazové čáry.
- Zarovnat vlevo. Určuje, zda je text vícenásobné odkazové čáry vždy zarovnaný doleva.
- Zobrazit textový rámec. Obklopí text vícenásobné odkazové čáry rámečkem.
- V části Připojení odkazové čáry nastavte:
- Vodorovně / Svisle. Připojí odkazovou čáru k textu ve vodorovném nebo svislém směru.
- Vlevo / Vpravo. Pokud jste určili vodorovné připojení, určete levé a pravé umístění, kde se odkazová čára připojuje k textu.
- Nahoře / Dole. Pokud jste určili svislé připojení, určete horní a dolní umístění, kde se odkazová čára připojuje k textu.
- Odsadit od čáry základny. Určuje mezeru mezi čarou základny a textem.
- Pokud jste vybrali možnost Tolerance, určete možnosti:
- Připojení tolerance k odkazové čáře. Určuje umístění, kde se tolerance připojuje k odkazové čáře (Doprostřed, Nahoru, nebo Dolů).
Oblast Náhled zobrazuje vícenásobnou odkazovou čáru definovanou s použitím určených nastavení.
Postup úpravy stylů vícenásobných odkazových čar:
Když upravíte styl vícenásobných odkazových čar, všechny stávající entity vícenásobných odkazových čar, které používají daný styl vícenásobných odkazových čar, se automaticky aktualizují a budou používat změněný styl.
- V nabídce Styl vyberte styl vícenásobné odkazové čáry.
Seznam Styl obsahuje všechny styly vícenásobné odkazové čáry, které jsou definovány ve výkresu.
- Nastavte možnosti v části Formát, Nastavení a Obsah.
Postup aktivování stylů vícenásobné odkazové čáry:
Aktivní styl vícenásobné odkazové čáry se použije pro příkaz MultiLeaders.
- Klepněte na možnost Aktivovat.
Postup přejmenování stylů vícenásobných odkazových čar:
- Klepněte na Přejmenovat.
- V dialogovém okně Přejmenovat styl vícenásobné odkazové čáry, zadejte nový název a klepněte na OK.
Poznámka: Název Standardního stylu vícenásobné odkazové čáry nemůžete změnit, ale můžete upravit jeho nastavení.
Postup odstranění stylů vícenásobné odkazové čáry:
Poznámka: Styl vícenásobné odkazové čáry, který se aktuálně používá ve výkresu, nemůžete změnit.
- Klepněte na tlačítko Odstranit.
Styly vícenásobné odkazové čáry se ukládají se souborem výkresu pouze s odkazem na odpovídající soubor písma. Pokud ve složkách programu existuje odpovídající soubor písma, jsou tyto styly dostupné vždy, když otevřete výkres.
Příkaz: MultiLeaderStyle
Nabídka: Formát > Styl vícenásobné odkazové čáry
Pás karet: Popsat > Vícenásobná odkazová čára > Styl vícenásobné odkazové čáry
