Skrýt obsah
O ukládání výkresů
Výkres můžete uložit pro pozdější použití. Navíc můžete výkresy ukládat a zálohovat automaticky.
Výkresy ukládejte často, abyste zabránili ztrátě své práce v případě výpadku napájení, nevhodného vypnutí systému nebo z jiné technické příčiny.
Výchozí přípona souboru pro soubory výkresů je .dwg. Kromě toho můžete výkres uložit také do formátu Drawing Exchange Format (.dxf), jako soubor šablony výkresu Drawing Template File (.dwt) nebo v jiném formátu, který je k dispozici v rozevírací nabídce typů souborů v dialogovém okně Uložit jako.
Výchozí formát souboru můžete změnit v dialogovém okně Možnosti.
Pokaždé když ručně uložíte soubor .dwg, software automaticky vytvoří záložní soubor s předchozí verzí souboru výkresu. Ve výchozím nastavení se záložní soubor ukládá do stejné složky jako výkres (soubor .dwg) a má stejný název jako výkres, ale s příponou .bak. Chcete-li se vrátit k předchozí verzi, přejmenujte soubor .bak na jiný název a změňte jeho příponu na .dwg.
Příkazy pro ukládání výkresů
Následující příkazy vám umožní ukládat výkresy. Vyberte příkaz vhodný k činnosti, kterou chcete provést.
  • Save. K uložení výkresu pod aktuálním názvem souboru, nebo pod zadaným názvem, pokud je výkres nepojmenovaný, použijte příkaz Save.
  • SaveAs. K uložení nepojmenovaného výkresu pod názvem souboru, nebo k přejmenování aktuálního výkresu, použijte příkaz SaveAs.
  • SaveAll. Pomocí příkazu SaveAll uložíte výkres v aktuálním okně i všechny další otevřené výkresy.
Ukládání výkresů v cloudovém úložišti
Soubory výkresů můžete ukládat a otevírat přímo ze svého účtu v cloudovém úložišti.
Příkazy pro ukládání a otevírání souborů výkresů prostřednictvím vašeho účtu v cloudovém úložišti jsou k dispozici na panelu nástrojů Rychlý přístup a v nabídce aplikace.
Chcete-li ukládat a otevírat soubory výkresů přímo prostřednictvím účtu v cloudovém úložišti, ujistěte se, že je zakázané dialogové okno souborového systému.
K povolení přímého přístupu k výkresům prostřednictvím účtu v cloudovém úložišti použijte následující postup:
  • Přidejte účet cloudového úložiště do seznamu Cloudová úložiště
  • Ujistěte se, že je zakázané klasické dialogové okno výběru souboru v nabídce Možnosti systému (možnost Použít dialogové okno souborů souborového systému).
Přidání účtu cloudového úložiště:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na Nový.
    • Klikněte na tlačítko aplikace > Nový.
    • Klikněte pravým tlačítkem na záložku výkresu a vyberte možnost Nový.
  2. V dialogovém okně výběru souboru, v možnosti Cloudová úložiště, klikněte na Správa úložišť .
    V novém okně prohlížeče se zobrazí seznam dostupných služeb cloudového úložiště a autorizované účty.
  3. Klepněte na tlačítko Přidat nový účet vedle požadovaného cloudového úložiště.
  4. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů cloudového úložiště.
  5. Pokud aplikace vyžaduje přístup ke konkrétní funkci, klepněte na volbu Povolit.
  6. V počítačové aplikaci, v dialogovém okně výběru souboru, klikněte na Obnovit .
    Účet cloudového úložiště se zobrazí v seznamu Cloudová úložiště.
* Povinné
Stránka:   O ukládání výkresů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2024 SP05
