Ukládání a obnovení stavů hladin
Pomocí příkazu LayerState lze ukládat, obnovovat a spravovat konfigurace vlastností a stavů hladin. Stavy hladin jsou snímky aktuálního nastavení hladin.
Vlastnosti hladiny je také možné upravovat v rámci stavu hladiny.
Stavy hladin se ukládají s výkresem.
Stavy hladin lze exportovat do souborů typu *.las. Stavy hladin je možné importovat ze souborů *.las a ze souborů výkresu.
Postup ukládání stavů hladin:
- Klepněte na Formát > Nástroje hladiny > Správce stavů hladin (nebo napište LayerState).
- V dialogovém okně klepněte na tlačítko Přidat.
V seznamu stavů hladin je vytvořena nová položka tabulky s přednastavenou hodnotou Název a Prostor, které určují, zda byl stav hladiny vytvořen v modelu nebo na listu.
- Hodnotu Název stavu hladiny můžete upravit.
- Volitelně zadejte Popis.
- Pod položkou Vlastnosti hladiny k obnovení vyberte nebo zrušte výběr vlastností hladiny, které budou ukládány se stavem hladiny: zap/vyp, zmrazit/rozmrazit, zamknout/odemknout, barva čáry, styl čáry, tloušťka čáry, styl tisku, průhlednost, tisknout/netisknout, zmrazit/rozmrazit v novém výřezu a viditelnost v aktivním výřezu. Viditelnost v aktivním výřezu je k dispozici pouze tehdy, pokud jste stav hladiny uložili ve výřezu listu a nikoli v modelu.
- Pod položkou Možnosti nastavte:
- Skrýt hladiny nepřiřazené ke stavu hladiny: při obnovení stavu hladiny skryje všechny hladiny, které jste přidali od posledního uložení stavu hladiny.
- Nastavit vlastnosti jako potlačení výřezu (dostupné pouze tehdy, definujete-li stav hladiny, když je na listech aktivní výřez): určuje, zda se potlačení vlastnosti hladiny vztahuje na aktuální výřez.
- Klepněte na Uložit.
- Klepněte na tlačítko Zavřít.
Postup obnovení stavů hladin:
- V dialogovém okně vyberte stav hladiny.
- Klepněte na možnost Aktivovat.
Poznámka: Obnovení stavu hladiny nemá vliv na hladiny, které jste přidali od posledního uložení stavu hladiny.
Postup úprav stavů hladin:
- Klepněte na Upravit.
Zobrazí se dialogové okno Upravit stavy hladin.
- Postup přidání hladin, které jste přidali od posledního uložení stavu hladiny:
- Klepnutím na tlačítko Zobrazit odstraněné hladiny
zobrazte seznam hladin, které nejsou součástí stavu hladiny.
- Vyberte hladiny.
- Klepněte na tlačítko Přidat.
- Postup odstranění hladin ze stavu hladiny:
- V tabulce Hladiny vyberte položky hladin.
- Klepněte na tlačítko Odstranit.
- Postup nastavení jiné aktivní hladiny ve stavu hladiny:
- Postup uložení vlastností hladin ve stavu hladiny:
- V tabulce Hladiny vyberte vlastnosti a upravte je (stejným způsobem jako ve Správci hladin).
- Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Změny v dialogovém okně Upravit stavy hladin se ve vlastnostech hladin neprojeví, dokud neobnovíte upravený stav hladiny.
Postup odstranění stavů hladin:
- Klepněte na Formát > Nástroje hladiny > Uložit stavy hladin (nebo napište LayerState).
Poznámka: Při odstranění stavů hladin zůstávají hladiny ve výkresu.
Postup importování stavů hladin:
- Klepněte na tlačítko Importovat.
- V dialogové okně vyberte název souboru, ze kterého chcete stav hladiny importovat.
Stavy hladin lze importovat z těchto zdrojů:
- soubory výkresu (*.dwg), soubory šablony výkresu (*.dwt) a soubory standardu výkresu (*.dws).
- Soubory stavu hladiny (*.las)
- V dialogovém okně Importovat stavy hladin vyberte stav hladiny, který chcete importovat.
Postup exportování stavů hladin:
- Klepněte na tlačítko Exportovat.
- V dialogovém okně vyberte složku a název souboru stavu hladiny (*.las), do kterého chcete zapisovat.
Příkaz: LayerState
Nabídka: Formát > Nástroje hladiny > Správce stavů hladinn
