Vytvoření souboru PDF z výkresu
Pomocí příkazu ExportPDF uložíte aktuální pohled do souboru PDF (Portable Document Format).
Postup vytvoření souboru PDF z výkresu:
- Klepněte na Soubor > Exportovat > PDF Export (nebo napište ExportPDF).
- V dialogovém okně zadejte Název souboru PDF, který se má vytvořit. Klepnutím na Procházet vyhledejte složku a název.
- V položce Listy vyberte listy k exportování. Každý list bude samostatná stránka v PDF souboru.
Poznámka: Klepnutím na Vymazat vše smažete všechny volby, nebo klepnutím na Vybrat vše vyberete všechny listy.
- V položce Formát papíru vyberte jednu z následujících možností:
- Standardní pro volbu standardního formátu ze seznamu formátů papíru.
- Vlastní pro zadání Šířky a Výšky vlastního formátu pomocí zvolených Jednotek.
- Zadejte Možnosti pro generování PDF souboru:
- Použít tabulku stylu tisku: Mapuje barvy hladin nebo barvy entit podle specifikací uvedených v souboru tabulky stylů tisku (*.ctb nebo *.stb). Ze souborů tabulky stylů tisku vyberte soubor, který se má použít. Více informací o stylech tisku viz téma Správa tabulek stylů tisku.
- Použít hladiny v PDF souboru (PDF verze 1.5 nebo vyšší): Vytvoří v PDF souboru hladiny podle hladin ve výkresu. Velikost PDF souboru se zvětší.
- Rozlišení vlastní bitmapy: Výplně s přechodem, stínované objekty a výřezy ve výkresu se zapíší na výstup s rozlišením bodů na palec, zadaném v DPI (max. 600 DPI). Když nastavíte vyšší rozlišení, velikost souboru vzroste. Chcete-li tisknout PDF soubor na specifickém výstupním zařízení, budete možná chtít zadat rozlišení, které odpovídá rozlišení tiskárny.
- Písma True type: Určuje, jak se má zacházet s popisy, které používají písma TrueType:
- Vložený: Vloží do výstupního souboru písma TrueType použitá v popisech výkresu. Velikost PDF souboru se zvětší.
- Optimalizovaný: Určuje, zda má být při vytváření PDF souboru použita optimalizace související s písmy True Type. To může ovlivnit výstupní výkon, ale zmenší se velikost souboru.
- Jako geometrie: Převádí do PDF souboru popisky, používající písma TrueType, na obrysovou geometrii.
- SHX text jako geometrie: Popisy založené na písmech SHX se zapíší na výstup s čarami a oblouky. Jinak se popisy založené na písmech SHX převedou tak, že se zobrazí jako skutečné textové řádky v PDF souboru pomocí odpovídajících nebo podobných písem TrueType, které umožňují v PDF souboru výběr popisů jako textových objektů.
- V položce Vlastnosti dokumentu zadejte informace o dokumentu:
- Autor: Zadejte jméno osoby, která vytvořila dokument.
- Klíčová slova: Zadejte klíčová slova, která mají být během hledání přidružena k PDF dokumentu. Klíčová slova jsou vhodná pro zúžení prohledávaného výběru.
- Název: Zadejte název dokumentu. Různé vyhledávače používají ve svých seznamech výsledků hledání název pro popis dokumentu.
- Předmět: Zadejte předmět dokumentu.
- Původce (generováno automaticky): Uvádí zdrojovou aplikaci PDF souboru.
- Tvůrce (generováno automaticky): Uvádí převodník použitý aplikací pro vytvoření PDF souboru.
Ve stejné části vyberte nebo smažte:
- Uložit do dat vlastností dokumentu PDF: Rozšiřuje exportovaný PDF soubor o metadata vlastností zadaného dokumentu.
- Uložit zpět do dat vlastností výkresu: Uloží zadaná metadata do Vlastností výkresu souboru výkresu. Existující data lze přepsat.
- Klikněte na tlačítko OK.
Příkaz: ExportPDF
Nabídka: Soubor > Exportovat > Exportovat do PDF
