Přidružení norem výkresu a nastavení možností oznámení
Příkaz DrawingStandards můžete použít pro:
- Přiřazení výkresových norem k aktuálnímu výkresu.
- Určení kategorií výkresu, které se mají zkontrolovat.
- Nastavení možností upozornění a auditu.
Postup přiřazení výkresových norem k aktuálnímu výkresu:
- Klepněte na Nástroje > Normy > Normy výkresu (nebo zadejte DrawingStandards).
- V dialogovém okně rozbalte položku Normy.
- Klepněte na Nový.
- V dialogovém okně výběru souboru určete název souboru norem (*.dws), který chcete přiřadit k aktuálnímu výkresu.
- Klepněte na Otevřít.
- Volitelně můžete zopakováním kroků 2 a 3 přidat soubory norem do seznamu.
- Klepnutím na Odstranit můžete odstranit soubor norem ze seznamu.
- Normy z více souborů norem se budou ověřovat v pořadí určeném seznamem. Pokud chcete změnit prioritu, vyberte položku a klepněte na Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
- V části Nastavení si přečtěte informace týkající se vybrané normy. To zahrnuje název souboru výkresu, formát výkresu (verze), datum poslední změny a osoba, která provedla poslední změnu.
- Klepnutím na Ověřit normy provedete okamžité ověření přiřazených norem. Spustíte tím příkaz VerifyStandards.
- Klepněte na Použít.
Postup určení kategorií výkresu, které se mají zkontrolovat.
- V dialogovém okně rozbalte položku Kategorie výkresu.
- Zaškrtnutím určete kategorie výkresu, které se mají ověřovat pomocí příkazu VerifyStandards:
- Poznámka: Aby byla kontrola norem povolena, je potřeba zaškrtnout alespoň jednu kategorii.
Postup nastavení možností upozornění a auditu:
- V dialogovém okně rozbalte položku Možnosti.
- V nabídce Upozornění vyberte možnost:
- Disable alert message (Zakázat výstrahy): Vypne zobrazování upozornění na porušení norem.
- Pop-up alert over standards violation (Zobrazovat místní výstrahy na porušení norem): Budou se zobrazovat místní výstrahy při zjištění porušení norem v aktuálním výkresu (výchozí).
- V části Ověření norem určete následující možnosti:
- Automatically fix nonstandard properties (Automaticky opravovat nestandardní vlastnosti): Určuje, zda se mají automaticky opravovat nestandardní objekty při spuštění příkazu VerifyStandards (ve výchozím nastavení vypnuto).
- Show ignored standard violations (Zobrazit ignorovaná porušení norem): Určuje, zda se v dialogovém okně Ověření norem mají zobrazovat porušení norem, která jsou označena jako ignorovaná (ve výchozím nastavení vybráno).
- Preferred standard file (Upřednostňovaný soubor norem): Nastavený soubor norem výkresu (*.dws) nebo Žádný.
Příkaz: DrawingStandards
Nabídka: Nástroje > Normy > Normy výkresu
