Dialogové okno Upřesňující skriptovací možnosti (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Po vytvoření úlohy můžete dialogové okno Upřesňující skriptovací možnosti využít k úpravě skriptu doplňkového modulu úlohy, verze aplikace SOLIDWORKS nebo typu úlohy.
Zobrazení tohoto dialogu:
  • Pokud konfigurujete úlohu převodu, klepněte na Upřesňující skriptovací možnosti na stránce Detaily výstupního souboru.
  • Pokud konfigurujete tiskovou úlohu, klepněte na Upřesňující skriptovací možnosti na stránce Soubory.
Zadejte skript, který se má provést v SOLIDWORKS Skript modulu plugin, který provede úlohu.
Postup úpravy skriptu:
  • Zadejte do textového pole.
  • Umístěte ukazatel myši do pole a klikněte na Vložit makro.
Vložit makro Vloží makro do místa, kde je ve skriptu umístěn kurzor.
Viz. Vkládání maker ve skriptech SOLIDWORKS Task Add-in (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional).
Následující makra generují hodnoty v uživatelském rozhraní:
Cesta zdrojové složky
Vloženo do skriptu: <Path>
Generuje: Složka, kde je umístěn zdrojový soubor.
Příklad: C:\MyVault\Drawings\.
Cesta kořenové složky úschovny
Vloženo do skriptu: <VaultPath>
Generuje: Kořenovou složku úschovny.
Příklad: C:\MyVault\.
GUID instance úlohy
Vloženo do skriptu: <TaskInstanceGuid>
Generuje: Globální jedinečný identifikátor (GUID), který slouží jako ID úlohy.
Složka zdrojového souboru
Vloženo do skriptu: <Filepath>
Generuje: Úplnou cestu ke zdrojovému souboru a jeho název.
Příklad: C:\MyVault\Drawings\Part.sldprt.
Následující makra negenerují hodnoty. Zůstávají ve skriptu jako tokeny. Je nutné přidat kód, který jejich hodnotu analyzuje na základě vyřešené hodnoty jiných maker, jako například <Filepath>. Příklady, jak to provést, najdete ve výchozích skriptech pro úlohy Tisk a Převést.
Název zdrojového souboru
Vloženo do skriptu: <Filename>
Přípona zdrojového souboru
Vloženo do skriptu: <Extension>
Název konfigurace
Vloženo do skriptu: <Configuration>
Verze SOLIDWORKS, která se má použít Verze aplikace SOLIDWORKS používaná úlohou.
Všechny úlohy, které vytvoříte v doplňkovém modulu SOLIDWORKS pro úlohy, je třeba spouštět v počítači s odpovídající verzí aplikace SOLIDWORKS.
Typ uživatelského rozhraní úlohy Určuje konfigurovatelné možnosti pro úlohu.
Chcete-li tyto konfigurovatelné možnosti zobrazit, musíte úlohu uložit a poté upravit. Jsou dostupné jako stránky dialogového okna Vlastnosti dané úlohy.
Vyberte jednu z možností:
Typ uživatelského rozhraní Konfigurovatelné možnosti
Obecné
  • Doplňkový modul
  • Metoda spuštění
  • Příkaz nabídky
  • Skript
  • Oprávnění
  • Oznámení o úspěchu
  • Oznámení o chybě
Převod souboru Obecné možnosti a navíc:
  • Nastavení převodu
  • Karta souboru
  • Detaily výstupního souboru
Tisk Obecné možnosti a navíc:
  • Tiskárna
  • Formát papíru a orientace
  • Okraje papíru
  • Soubory
