Upřesňující možnosti převodu (ACIS)
Dialog Upřesňující možnosti převodu (ACIS) slouží k nastavení možností při exportování dokumentů sestavy nebo dílu jako souborů ACIS.
Zobrazení tohoto dialogu:
  • Při konfiguraci úlohy převodu na stránce Nastavení převodu v okně Převést - Vlastnosti nastavte Formát výstupního souboru na možnost ACIS (*.sat) a klikněte na položku Možnosti převodu.
  • Během inicializace úlohy převodu v okně Převést nastavte Formát výstupního souboru na možnost ACIS (*.sat) a klikněte na Možnosti převodu.
Geometrie těl/povrchů Exportuje geometrii jako objemová a povrchová těla.
3D křivky Exportuje objemová a povrchová těla jako drátové entity. Jsou uloženy také všechny 3D křivky (složené křivky, 3D dráty, importované křivky a podobně).
Exportovat entity skic
Exportuje všechny 2D a 3D skici jako 3D křivky.
Verze Verze ACIS, která se má použít.
Vyberte verzi ACIS podporovanou cílovým systémem.
Jednotka Výchozí jednotky délky.
Doporučujeme použít metry (používané interně v SOLIDWORKS), protože přijímací systém může převést menší plochy na ještě menší plochy a přitom vyloučit platné číslice měření.
Obnovit vše Obnoví všechny možnosti na výchozí hodnoty.
