Dialogové okno Upravitelné sloupce
Dialogové okno Upravitelné sloupce můžete použít k přizpůsobení zobrazení dat souboru.
Zobrazení dialogového okna:
  • U existující sady sloupců rozbalte Sloupce a typ sady sloupců a poklepejte na sadu sloupců.
  • Chcete-li vytvořit novou sadu sloupců, proveďte jednu z následujících operací:
    Rozbalte Sloupce, klikněte pravým tlačítkem na typ sloupce, který chcete vytvořit, a klikněte na položku Nová sada sloupců.
    Nebo
    Klepněte pravým tlačítkem myši na Sloupce a zvolte Nová sada sloupců.
Karta Sloupce
Název sady sloupců Název sady sloupců.
Typ Lze definovat sady sloupců následujících typů:
Změnit stav
Odevzdat
Vyzvednout
Obsahuje
Seznam souborů
Načíst
Výsledek rychlého vyhledávání
Výsledky vyhledávání
Beze změny odevzdat
Kde se používá
Sloupec řazení Definuje výchozí sloupec řazení a směr řazení pro každou sadu sloupců.
Náhled Ukazuje, jak se sada sloupců zobrazí uživatelům.
Lokalizovat systémové proměnné Lokalizuje názvy sloupců systémových proměnných v jazyku, který jste vybrali pro zobrazení uživatelského rozhraní.
Sloupce Vypíše seznam přidaných sloupců.
Přidat
Přidá nový sloupec. Vlastnosti sloupce můžete definovat v části Vybraný sloupec.
Odstranit
Odebere vybraný sloupec.
Resetovat
Obnoví výchozí sloupce pro typ sady sloupců.
Přesunout na začátek
Přesune sloupec na začátek seznamu Sloupce a současně ho přesune na první místo zleva v části Náhled.
Posunout výš
Posune sloupec výš v seznamu Sloupce a současně ho posune doleva v části Náhled.
Posunout níž
Posune sloupec níž v seznamu Sloupce a současně ho posune doprava v části Náhled.
Přesunout na konec
Přesune sloupec na konec seznamu Sloupce a současně ho přesune zcela doprava v části Náhled.
Vybraný sloupec
Tyto možnosti nastavte pro každý sloupec, který přidáte.
Proměnná Vyberte proměnnou karty souboru nebo složky nebo systémovou proměnnou (uzavřenou znaky < >), jejíž hodnotu lze načíst do sloupce v Průzkumníku souborů Windows.
Proměnné <Associated Itema> a <Category> jsou k dispozici pouze v SOLIDWORKS PDM Professional.
<Associated Item>
Položka, která odkazuje na soubor, pokud existuje. Pokud je k souboru přidruženo několik položek, zobrazí se ID jedné z nich a znaky , ....
<Category>
Kategorie souboru.
<Checked Out By>
Pokud je soubor vyzvednutý, zobrazí uživatele, který si ho vyzvedl.
<Checked Out In>
Pokud je soubor vyzvednutý, zobrazí systém a cestu, kde je vyzvednutý.
<Configuration>
Konfigurace souboru, který odpovídá kritériím vyhledávání.
Dostupné pouze pro typy sad sloupců Výsledky hledání a Výsledek rychlého vyhledávání.
<Date Modified>
Datum, kdy byl soubor naposledy upraven.
<Days In State>
Počet dnů, po který je soubor v aktuálním stavu.
Dostupné pouze pro sad sloupců typu Seznam souborů, Výsledky hledáníVýsledek rychlého vyhledávání.
<Found in Version>
Nejnovější verze souboru, kterou vyhledávací kritéria nalezla.
<Found In>
Cesta k úschovně, kde byl soubor nalezen.
<ID>
Jedinečné ID dokumentu přiřazené jednotlivým souborům v úschovně. Toto ID může být užitečné při exportu kusovníků do formátu XML.
<Latest Version>
Aktuální verze souboru.
<Name>
Název a přípona souboru
<Size>
Velikost souboru.
<State>
Aktuální stav pracovního postupu souboru.
<Type>
Registrovaný typ souboru.
<Číslo verze>
Místní verze a poslední verze souboru v úschovně.
_SW_Last_Saved_With_
Naposledy uložená verze SOLIDWORKS souboru.
<Poslední předchozí stav>
Poslední stav přiřazený k verzi souboru uložené v mezipaměti.
<Poslední předchozí pracovní postup>
Poslední pracovní postup přiřazený k verzi souboru uložené v mezipaměti.
<Revize (nejnovější verze)>
Revize přiřazená k nejnovější verzi souboru.
<Revize (místní verze)>
Revize přiřazená k verzi souboru uložené v mezipaměti.
Historické a revizní typy proměnných jsou dostupné pouze pro sady sloupců typu Seznam souborů, Výsledky vyhledáváníVýsledek rychlého vyhledávání.
Název sloupce
Název sloupce, který se zobrazí v seznamu souborů v dialogových oknech referencí. Výchozí hodnotou, kterou lze upravit, je název proměnné.
Zarovnání
Zarovnání hodnoty ve sloupci (Doleva, Doprava, Na střed).
Šířka
Výchozí šířka sloupce. Uživatelé mohou šířku změnit.
Výchozí šířku můžete změnit posunutím oddělovačů sloupců v poli Náhled.
Konfigurace
Dostupné pouze pro sady sloupců Seznam souborů.
Určete, jakým způsobem se v konfiguracích mají vyhledávat proměnné. U souborů bez konfigurace vyberte položku Hledat proměnnou v daném seznamu konfigurací, dále položku Soubory bez konfigurace a pak kliknutím na položku přidejte do seznamu.
Hledat proměnné ve všech konfiguracích
Zobrazuje hodnotu první proměnné z každé konfigurace.
Hledat proměnnou v zadaném seznamu konfigurací
Zobrazí hodnotu první proměnné v konfiguraci ze seznamu zadaných konfigurací. Seznam konfigurací se prohledává odshora dolů.
Přidat konfiguraci
Přidá vybranou konfiguraci do seznamu.
Odebrat konfiguraci
Odebere vybranou konfiguraci ze seznamu.
Posunout konfiguraci nahoru
Přesune vybranou konfiguraci v seznamu směrem nahoru. Při načítání hodnoty proměnné se konfigurace prohledávají v závislosti na pořadí v seznamu.
Posunout konfiguraci dolů
Přesune vybranou konfiguraci v seznamu směrem dolů.
Záložka Oprávnění
Tato záložka není dostupná pro sady sloupců typu Výsledky hledání.
Zobrazit Přiřadí sadu sloupců uživateli nebo skupině.
Preferované Přiřadí sadu sloupců jako preferovanou pro uživatele nebo skupiny.
Pro každý typ sady sloupců:
  • Pokud uživatel vybere sloupec definovaný správcem nastavený na klientu, definované viditelné sloupce, pořadí sloupců a velikost sloupců se uloží do registru na klientském počítači.
  • Potom, co uživatel přistupoval k sadě sloupců na klientském počítači, pokud správce přidá sloupec, tento sloupec se přidá na pozici zcela vpravo.
  • Úpravy polohy sloupce a velikosti v existující sadě sloupců se aktualizují pro uživatele, kteří již přistupovali k sadě sloupců.
