Tipy pro řešení problémů
Tipy, které vám pomohou vyřešit problémy s importem souborů XML:
  • Soubory XML zpracovává služba databázového serveru SOLIDWORKS PDM. Zajistěte, aby tato služba měla plný přístup k cestě zdroje souborů XML.
  • Ověřte, zda je služba databázového serveru správně nakonfigurovaná a zda běží.
  • Podrobnosti o problémech při importu zjistíte, když prozkoumáte protokol událostí aplikace v systému zajišťujícím službu databázového serveru.
  • Při spuštění služby databázového serveru se spustí všechna pravidla importu bez ohledu na frekvenci uvedenou v jednotlivých pravidlech.
  • Tabulka databáze ImportBatches uvádí soubory XML, které byly úspěšně importovány.
  • Tabulka databáze ImportDocumentVariables uvádí importované hodnoty proměnných, které byly spárovány s dokumentem v úschovně, ale nebyly zapsány do datové karty souboru.
  • Je-li import úspěšný, soubor XML je z adresáře odebrán.
  • Pokud je import úspěšný jen částečně, odstraní se ze souboru XML úspěšné transakční uzly.
  • Pokud celý import nebo jeho část selže, vloží se do uzlu XML atribut ignored=-1, který zabrání zpracování dokumentu v pozdějších aktualizacích.
  • Pokud se při identifikaci souborů k aktualizaci používá kombinace atributů id, idattribute a cfgname, systém neinformuje o tom, že atributy nebyly nalezeny. Když v úschovně nenalezne žádné soubory odpovídající kritériím, interpretuje to systém jako úspěch a odstraní soubor XML bez uložení dat do databáze.
