Možnosti zásad nastavení
Nastavení
Zásada Komentář
Konfigurovat port vysílání Určuje port použitý pro vysílání. Ve výchozím nastavení je použit port 3030. Doporučujeme jej neměnit. Toto číslo portu musí být stejné jako port archivního serveru.
Vypnout vysílání Brání uživatelům používat vysílání pro nalezení archivačních serverů na místní podsíti. Budou použity pouze ručně přidané servery. Tato zásada je užitečná v případě, že se potřebujete ujistit, zda je používán určitý archivní server. Viz. Distribuce pohledu úschovny pomocí služby Active Directory.
Vypnout automatické obnovení zobrazení Při vysílání se obvykle při jakékoli změně provedené z jiného klienta SOLIDWORKS PDM (přejmenování, vyzvednutí apod.) aktualizují (obnoví) pohledy Průzkumníka položek a Průzkumníka souborů SOLIDWORKS PDM. Pomocí této zásady můžete deaktivovat sledování těchto změn, aby se pohledy automaticky neaktualizovaly. Uživatel může data obnovit ručně klávesou F5.
Nastavení automatického přihlášení
Zásada Komentář
Povolit alternativní servery Je-li úschovna replikovaná, zobrazí se v přihlašovacím okně seznam archivních serverů, na nichž je replikovaná úschovna umístěna a k nimž se uživatel může připojit. Pomocí této zásady můžete pracovat na více počítačích, na nichž je umístěna replikovaná úschovna. Jsou uvedeny pouze servery, které jsou vysílány. Další možností je zahrnout server pod zásadu Přidat alternativní servery.
Spustit správce přihlášení SOLIDWORKS PDM při přihlášení do Windows Tuto zásadu nastavte, jestliže distribuujete pohledy pomocí zásady Automatické nastavení pohledu. Tím se při přihlášení spustí správce přihlášení SOLIDWORKS PDM a pohledy mohou být přidány.
Přidat alternativní servery Seznam alternativních serverů obsahuje dostupné vysílané servery hostící replikovanou úschovnu. Pokud vysílání neobsahuje seznam serveru, možná jej budete muset přidat ručně pomocí této zásady. Přidejte název serveru jako Název hodnoty a port serveru jako parametr Hodnota.
Nastavení pohledu
Zásada Komentář
Vypnout Přidat server Zabraňuje uživateli ručně přidávat servery k seznamu zdrojů úschovny v průvodci nastavením pohledu. Pomocí této zásady ve spojení s možnostmi Vypnout vysílání a Vybrat stránku serveru můžete omezit klienty na zadanou sadu serverů.
Vybrat připojenou stránku Ovládá okno Vybrat umístění v průvodci nastavením pohledu. Pomocí tohoto nastavení lze přidávat pohledy na pozadí.
Umístění
Určuje výchozí umístění pro připojení úschovny. Toto nastavení lze použít v prostředí Terminal Services k vytváření pohledů úschovny v určitém adresáři, obvykle na domovské diskové jednotce uživatele.
Typ
Určuje výchozí typ připojení úschovny. Uživatel systému Windows s omezením zpravidla nemůže přidávat pohledy úschovny na jednotlivých počítačích.
Vybrat stránku serveru Řídí obrazovku Vybrat archivní server v průvodci nastavením pohledu. Přidá výchozí názvy archivačního serveru do seznamu serverů pro výběr v průvodci. Zadejte název archivního serveru a nastavte parametr Hodnota na číslo portu (3030). Pomocí tohoto nastavení ve spojení s příkazy Vypnout vysílání a Vypnout Přidat server můžete klienty donutit k tomu, aby používaly zadanou sadu serverů. Tuto zásadu použijte také v případě, že vysílání nedovoluje uvést archivní servery v průvodci nastavením pohledu (například přes síť WAN).
Automatické nastavení pohledu Tuto zásadu lze použít k distribuci pohledů úschoven na klientské počítače. Zadejte název a ID úschovny pro pohledy, které chcete rozesílat. Použijete-li nastavení Bezobslužné nastavení pohledu, budou pohledy přidány bez jakékoli zásahu uživatele. Aby byl pohled vytvořen ve správném umístění, definujte zásadu Vybrat připojenou stránku. Pokud jsou klientské počítače umístěny v různých podsítích a nemohou přijímat vysílání, definujte zásadu Vybrat stránku serveru.
Nastavení Průzkumníka
Zásada Komentář
Konfigurovat miniatury Definuje velikost a barevnou hloubku miniatur vytvářených na archivním serveru.
Přípony výkresů Když zrušíte zaškrtnutí možnosti pohledu kusovníku Zahrnout vybrané, nejsou výkresy normálně považovány za uzel nejvyšší úrovně a výkresy i sestavy jsou proto vyloučeny. Toto nastavení umožňuje přidat další přípony, které se mají v pohledu kusovníku zpracovat jako výkresy. Ve výchozím nastavení jsou za výkresy považovány soubory SLDDRW a IDW.
