Vytvoření schématu rezervního úložiště
Chcete-li vytvořit schéma rezervního úložiště, postupujte takto:
  1. V levém podokně nástroje pro správu klikněte pravým tlačítkem na položku Schémata rezervního úložiště a vyberte příkaz Nové schéma rezervního úložiště.
  2. V okně Schéma rezervního úložiště zadejte Název schématu.
  3. Vyberte archivní server, na němž se má schéma spouštět.
    Jestliže je úschovna replikována na více archivních serverů, jsou tyto servery uvedeny v seznamu.
  4. V nastavení Způsob rezervního úložiště proveďte následující:
    1. Vyberte, zda se mají starší verze z archivů souborů odstraňovat nebo přesunovat:
      • Odstranit archivní soubory. Soubory jsou z úschovny odstraněny a do historie úschovny se zapíše záznam o tomto odstranění.
        Odstranění nelze vrátit zpět. Před odstraněním nezapomeňte archiv zálohovat.
      • Přesunout archivní soubory do složky. Starší verze souborů jsou přesunuty mimo archiv.
    2. Zadejte cestu ke složce (např. c:\ColdStore) a proměnné, které se zobrazí po kliknutí na >.
      Například: c:\ColdStore\Rok (2) Měsíc (2) Čítač-04
      Při aktivaci schématu rezervního úložiště bude použita zadaná cesta ke složce.
    3. Zadejte název média neboli podsložky, do které se mají instance rezervního úložiště přesunout. Použijte součásti cesty a proměnné, které se zobrazí po kliknutí na >.
      Pro zajištění unikátních názvů použijte proměnné Čítač.
      Při spuštění schématu rezervního úložiště je v zadaném umístění vytvořena složka se zadaným názvem média. Název média se zapíše do historie souboru.
  5. V nastavení Verze vyberte počet verzí, které se mají u každého archivu na severu uchovávat. Jestliže např. zadáte hodnotu 5, bude uchováno pět nejnovějších verzí souboru a starší verze budou zahozeny nebo přesunuty.
  6. Vyberte složky pro schémat rezervního úložiště. Podsložky jsou vždy zpracovány též a nemusíte je tedy vybírat. Ve výchozím nastavení je vybrána celá úschovna. Zadejte složky pomocí tlačítek Přidat a Odebrat.
  7. Nastavte plán tak, že buď vyberete interval v nastavení Předdefinovaný interval nebo vyberete možnost Plán definovaný uživatelem.
    Chcete-li nastavit plán definovaný uživatelem, zadejte hodnotu do parametru Řetězec intervalu.
    Plán má formát: Minute Hour Weekday (Minuta Hodina Den v týdnu), kde:
    Minute Používají se čísla od 0 do 59.
    Hour Používají se čísla od 0 do 23, kde 0 představuje půlnoc.
    Den v týdnu Používají se čísla od 1 do 7, kde 1 představuje pondělí.
    Oddíly oddělte mezerou. Oddíly mohou obsahovat buď jedno číslo, rozmezí (1-7) nebo seznam (0,15,30,45). Hvězdička představuje celý rozsah. Například:
    0 0 * Spustí se každý den o půlnoci.
    0 2 1-5 Spustí se každý den od pondělí do pátku ve 2 hodiny ráno.
    0 * * Spustí se každou celou hodinu každý den.
    0 */2 * Spustí se každou druhou hodinu každý den.
    0,15,30,45 * * Spustí se každých 15 minut každý den.
    0,30 * 1-5 Spustí se každé půl hodiny od pondělí do pátku.
    0 6-18 1-5 Spustí se každou hodinu mezi 6 a 18 hod. od pondělí do pátku.
    Jedná se o místní čas na serveru.
  8. Kliknutím na OK uložte schéma.
  9. Zastavte a znovu spusťte službu archivního serveru:
    1. V nabídce Ovládací panely klikněte na položky Systém a zabezpečení > Nástroje pro správu > Služby .
    2. V okně Služby klepněte pravým tlačítkem na Archivní server SOLIDWORKS PDM a klepněte na položku Zastavit.
    3. Znovu klepněte na položku Archivní server SOLIDWORKS PDM pravým tlačítkem a klepněte na volbu Spustit.
