Editor šablon využívá aplikaci Microsoft® Excel®, což znamená, že můžete používat funkce aplikace Microsoft Excel k úpravě šablon reportů pomocí formátování, rozšířených vzorců, maker, vyhledávacích tabulek, podmíněného formátování a ověření dat. To vám pomůže vytvářet automatizované reporty zabezpečené proti chybám.
Chcete-li otevřít toto dialogové okno, klikněte na tlačítko a v dialogovém okně Vybrat šablonu kontrolního listu vyberte šablonu.
Pokud jste v projektu kontroly vytvořili uživatelská pole nebo uživatelské vlastnosti, můžete tato pole pomocí tokenů mapovat do šablony reportu.
Šablona
Zobrazí šablonu reportu. Klikněte na Změnit a zadejte jinou šablonu. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedna šablona.
Chcete-li použít šablonu reportu společnosti, nejprve ji uložte jako šablonu Microsoft Excel (.xltx) a poté ji otevřete v editoru šablon.
Orientace
Některé tokeny, například tokeny charakteristik, mohou vyplňovat pole v šablonách reportů ve vertikální nebo horizontální orientaci. Vyberte orientaci podle toho, který typ reportu chcete vytvořit, a teprve poté vložte do reportu tokeny.
Jestliže například zvolíte režim Vodorovně orientovaná šablona a vložíte token Číslo pozice, zobrazí se v každém sloupci číslo pozice (1, 2, 3,...). Pokud zvolíte možnost Svisle orientovaná šablona, čísla pozic se zobrazí v řádcích namísto ve sloupcích.
Tokens (Tokeny)
Pomocí tokenů mapujte pole v softwaru SOLIDWORKS Inspection do šablon reportů.
Token dokumentu
Datum vytvoření |
Datum exportu kontrolního reportu. |
Název |
Název souboru s původním kontrolním výkresem. |
Cesta |
Místo výkresu. |
Název |
Název kontrolního výkresu. |
GUID |
Token vlastnosti projektu
Zahrnuje všechny uživatelské vlastnosti projektu, které jste zadali v kontrolním projektu.
Název dílu |
Název dílu zadaný v nabídce Vlastnosti projektu. |
Číslo dílu |
Číslo dílu zadané v nabídce Vlastnosti projektu. |
Oprava dílu |
Revize dílu zadaná v nabídce Vlastnosti projektu. |
Název výkresu |
Název výkresu zadaný v nabídce Vlastnosti projektu. |
Číslo výkresu |
Číslo výkresu zadané v nabídce Vlastnosti projektu. |
Oprava výkresu |
Revize výkresu zadaná v nabídce Vlastnosti projektu. |
Materiál |
Materiál použitý na model. |
Číslo pracovního příkazu |
Název organizace |
Kód dodavatele |
Č. objednávky |
Další změny |
Pozice vložil(a) |
Autor, který vytvořil výkresy s pozicemi pomocí aplikace SOLIDWORKS Inspection. |
Zkontroloval(a) |
Kontrolor, který model zkontroloval. |
[Číslo dílu]-[oprava] |
Kombinované pole, které obsahuje Číslo dílu a Revizi dílu. |
Token kusovníku
Obsahuje data AS9102 Form 1. Pole v části Token kusovníku jsou spojena s poli, která jste zadali na kartě Kusovník ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby.
Token specifikace
Obsahuje data AS9102 Form 2.
Číslo certifikátu |
Číslo certifikátu, které jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby. |
Kód |
Kód, který jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby. |
Ověření schválení zákazníkem |
Určuje, zda je vyžadováno schválení zákazníkem. |
Název |
Název, který jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby. |
Číslo specifikace |
Číslo specifikace, které jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby. |
Kód dodavatele |
Kód dodavatele, který jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby. |
Typ |
Určuje, zda jde o materiál nebo proces. |
Token charakteristik
Obsahuje data AS9102 Form 3, jmenovité hodnoty a kladné/záporné tolerance.
Přijmout |
AQL |
Umístění pozic |
Zobrazí při zapnutí pozice seznam umístění všech pozic spojených s danou charakteristikou. |
Číslo pozice |
Číslo pozice uvedené ve výkresu. Toto číslo se může lišit od čísla charakteristiky. Čísla charakteristiky musí být jedinečné identifikátory, zatímco čísla pozic mohou být duplicitní.
Základní |
Určuje základní kótu. |
Číslo charakteristiky |
Unikátní identifikátor vygenerovaný pro každou kótu softwarem SOLIDWORKS Inspection. |
Klasifikace |
Designátor charakteristiky (např. kritická, významná, klíčová) |
Komentáře |
Sloupec pro volný text, do něhož můžete zadávat komentáře k charakteristikám. |
Uživatelská pole 1–10 |
Uživatelem definovaná přizpůsobená pole. |
Cesta k souboru |
Umístění cesty k souboru originálního výkresu. |
Název souboru |
Název souboru originálního výkresu. |
Jakost lícování |
Typ lícování |
Pro referenci |
Určuje referenční kótu. |
Úplné umístění pozice |
Písmena a číslice podél okraje formátu listu výkresu, které označují zóny na listu. Pokud je například umístění pozice B3, můžete pozici umístit do kvadrantu na listu, kde čára protíná řádek B a sloupec 3.
Kompletní specifikace |
Kontrolní metoda |
Kontrolní metoda používaná ke kontrole atributu. |
Klíč |
Určuje klíčovou charakteristiku. |
Dolní limit |
Absolutní dolní limit kóty. Vypočítá se odečtením dolní tolerance kóty od nominální hodnoty této kóty.
Záporná tolerance |
Hodnota dolní tolerance kóty. |
Nominální hodnota (písmo GDT) |
Nominální hodnota (pouze text) |
Nominální hodnota charakteristiky. Zároveň jde o číselnou hodnotu pro značky geometrických kót a tolerancí (GDT), značky svarů a opracování povrchu a poznámky.
Počet neshod |
Operace |
Proces kontroly charakteristiky. |
Kladná tolerance |
Hodnota horní tolerance kóty. |
Kladná/záporná tolerance |
Množství |
Množství charakteristiky. Příklad: existují-li 3 výskyty kontrolované charakteristiky.
Odmítnout |
Požadavek |
Velikost vzorku |
List a zóna |
Číslo listu a zóna, kde se pozice nacházejí. |
Název listu/pohledu/zachycení |
Specifikace (obrázek) |
Nominální hodnota kóty s použitím písma GDT, která bude představovat GDT a jiné značky. |
Podtyp |
Podtyp charakteristiky (např. délka, kolmost, poloha, hloubka nebo průměr). |
Typ |
Typ charakteristiky (jako je kóta nebo poznámka). |
Jednotky |
Jednotky jmenovitých hodnot kót a tolerancí. |
Horní limit |
Absolutní horní limit kóty. Vypočítá se přičtením horní tolerance kóty k nominální hodnotě této kóty.
Zóna |
Umístění mřížky charakteristiky. |
Token měření
Po dokončení zavřít šablonu. Zavře šablonu, když kliknete na Dokončeno.
