Filtr zobrazení
Chcete-li určit typy popisů, které se mají standardně zobrazovat, vyberte Zobrazit všechny typy nebo výběr políčka Zobrazit všechny typy zrušte a vyberte si jednotlivé typy.
Kosmetické závity
Stínované kosmetické závity |
Základny |
Geometrické tolerance |
Vztažné body |
Poznámky |
Kóty prvků |
Drsnost povrchu |
Vztažné kóty |
Svary |
Kóty DimXpert |
Zobrazit všechny typy |
Vždy zobrazit text ve stejné velikosti
Je-li vybrána tato možnost, všechny popisy se zobrazí ve stejné velikosti bez ohledu na zvětšení (zoom). Výkresy mají tuto možnost deaktivovánu a vždy zvětšují výšku textu. |
Měřítko textu
(platí pro dokumenty dílu a sestavy) Když je zrušen výběr políčka Vždy zobrazit text ve stejné velikosti, můžete zadat měřítko pro výchozí velikost textu popisu. Pokud chcete nastavit vlastní měřítko textu, vyberte Vlastní a zadejte první a poslední hodnotu vlastního měřítka. Například zadejte 3 a 10, pokud chcete nastavit měřítko 3:10. |
Zobrazit položky jen v orientaci pohledu, ve které byly vytvořeny.
Je-li vybrána tato možnost, popisy se zobrazí jen tehdy, prohlížíte-li si model ve stejné orientaci, jakou měl při vložení popisu. Otočením dílu nebo výběrem jiné orientace pohledu se popisy ze zobrazení odstraní.
Zobrazit popisy / Zobrazit popisy sestav
Je-li vybrána tato možnost, zobrazí se všechny typy popisů, které byly vybrány v nastavení Filtr zobrazení. V případě sestav sem nepatří jen popisy, které patří do sestavy, ale také popisy, které se zobrazují v jednotlivých dokumentech dílů.
Použít nastavení sestavy pro všechny součásti
Je-li tato možnost vybrána, bude zobrazení všech popisů odpovídat nastavení dokumentu sestavy bez ohledu na nastavení jednotlivých dokumentů dílů. Chcete-li zobrazit různé kombinace popisů, použijte tuto volbu společně s volbou Zobrazit popisy sestav.
Velikost drsnosti povrchu JIS
Pokud používáte normy kótování JIS, určete možnost Hodnotu JIS opracování (buď 1,, 2, nebo 3 znaky či Vlastní měřítko). Pokud jste vybrali možnost Vlastní měřítko,, zadejte do pole Měřítko hodnotu měřítka. |
