Vytvoření kruhového pole součástí
V sestavě si můžete vytvořit kruhové pole součástí.
Postup vytvoření kruhového pole součástí:
  1. Klikněte postupně na položky Pole lineární součásti > Pole kruhové součásti (panel nástrojů Sestava) nebo Vložit > Pole součásti > Kruhový vzor .
  2. V položce Směr č. 1 správce PropertyManager:
    1. Jako Osu pole vyberte jednu z následujících možností:
      • kulatou hranu nebo přímku skici.
      • Lineární hrana nebo čára skici
      • válcovou plochu nebo povrch,
      • rotovanou plochu nebo povrch,
      Pole se otočí kolem této osy.
    2. Volitelné: Klepněte na možnostObrátit směr .
    3. Zadejte hodnotu v poli Úhel . Jedná se o hodnotu úhlu, který svírají středy instancí.
      Vyberte možnost Stejné odstupy a nastavte Úhel na 360°.
  3. Klepněte do položky Součásti pro pole a vyberte zárodečné součásti.
  4. Výběr instancí pro vynechání:
    1. V části Instance k přepsání klikněte na možnost Přeskočené instance .
    2. V grafické ploše klikněte na růžový výběrový orbit instance a pak klikněte na Přeskočit instanci.
    Souřadnice instance pole se zobrazují v části Přeskočené instance .
  5. Volitelné: V části Možnosti vyberte následující možnost:
    Volba Popis
    Synchronizovat pohyb flexibilních součástí podsestavy Přesune součásti v poli instancí, když přesunete součásti ve flexibilní zdrojové podsestavě a naopak.
    Tato možnost se hodí při vytváření pole flexibilních podsestav.
  6. Klepněte na .
    Nové součásti se objeví v položce MístníKruhPole ve stromu FeatureManager.
    Standardně používají všechny instance stejnou konfiguraci jako zárodečné součásti. Chcete-li tuto konfiguraci změnit, upravte vlastnosti součásti dané instance.
