Popisy osy
Osy jsou popisy, které označují středy kružnice a popisují velikost geometrie ve výkresech.
Osy můžete vkládat do pohledů výkresů ručně nebo automaticky. Program SOLIDWORKS se stará o to, aby se osy neduplikovaly.
Pokud provedete kótování od osy, dojde k automatickému zkrácení vynášecích čar.
Automatické vkládání os
Automatické vkládání os:
  1. V dokumentu výkresu klikněte na položku Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Detailování.
  2. V položce Automaticky vložit při tvorbě pohledu vyberte Osy.
  3. Klepněte na OK.
  4. Vložte pohled výkresu.
Osy se automaticky objeví ve všech příslušných prvcích.
Když povolíte Nastavení velké sestavy nebo když počet součástí přesáhne práh pro velké sestavy, nejsou osy vkládány automaticky.
Ruční vkládání os
Manuální vkládání os:
  1. V dokumentu výkresu klepněte na Osa Tool_Centerline_Annotation.gif (panel nástrojů Popisy) nebo Vložit > Popisy > Osa.
    Objeví se Property Manager Osa.
    Jako první můžete vybrat buď nástroj nebo entitu.
  2. Vyberte jednu z následujících možností:
    • Dvě hrany (rovnoběžné nebo nerovnoběžné)
    • Dva úseky skici v pohledu výkresu (kromě splajnů)
    • Plochu (válcovou, kuželovou, toroidní nebo taženou)
    • Pohled v grafické ploše
    • Prvek, součást nebo pohled výkresu ve stromu FeatureManager
  3. Klepněte na PM_OK.gif.
Příklad: Použití kót středových značek
Chcete-li vložit osy napříč prvkem, vyberte jednu válcovou plochu. Každý segment je samostatným objektem a lze ho odstranit.
Chcete-li vložit osu do jednoho prvku, vyberte plochu.
Chcete-li vložit osy do všech příslušných prvků, vyberte pohled buď v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager.
Chcete-li vložit osu vedoucí od středu levé strany ke středu pravé strany, vyberte horní a dolní hranu.
