PropertyManager Sdružená pozice
PropertyManager Sdružená pozice lze otevřít jedním z následujících způsobů:
  • Vložte sdruženou pozici do dokumentu výkresu nebo sestavy.
  • Vyberte existující sdruženou pozici.
Vlastnosti se použijí pro vybrané pozice.
Styl
Definuje styl pozice.
Čísla položek
Pokud výkres obsahuje kusovník, nastavíte pořadí pozic pomocí možnosti Čísla položek.
  Začít od Nastaví výchozí hodnotu.
  Přírůstek Nastaví hodnotu přírůstku.
Tlačítko lock.png Neměnit čísla položek Ponechá čísla položek kusovníku tak jak jsou.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Sledovat pořadí sestavy Nastaví pozice a kusovníky tak, aby se řídily pořadím sestavy ve stromu okna FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Seřadit postupně Seřadí pozice a položky kusovníku postupně, počítaje hodnotou Začít od s přírůstky definovanými v poli Přírůstek.
  První položka Pokud je vybrána možnost Seřadit postupně, zvolte položku, která bude použita jako první položka.
Nastavení pozice
Styl
Ze seznamu vyberte styl tvaru a ohraničení pozice.
Pokud vyberete Rozdělený kruh, otevře se pole Dolní text, do něhož můžete zadat data pro dolní polovinu pozic. Protože používáte styl Rozdělená kružnice, je v pozici zobrazeno číslo položky součásti a množství. Data lze změnit na text, uživatelské vlastnosti nebo odkazy součásti.
Velikost Ze seznamu vyberte velikost (konkrétní počet znaků), Přizpůsobit (která se automaticky přizpůsobí textu), nebo Určené uživatelem (kde můžete nastavit velikost pozice).
Text pozice Vyberte typ textu pro pozici.
Text
Otevře se okno Vlastní text, do kterého můžete zadat text.
Číslo položky
Číslo položky v kusovníku.
Množství
Množství této položky v sestavě.
Uživatelské vlastnosti
Otevře se dialog uživatelských vlastností, kde můžete vybrat položku.
Odkaz součásti
Zobrazí text zadaný v nastavení Odkaz součásti v okně Vlastnosti součásti.
Odkaz úseku potrubí
V sestavě vyznačení trasy, která obsahuje úseky potrubí, se zobrazuje číslo odkazu úseku potrubí.
Číslo dílu (kusovník)
Zobrazuje stejné informace, jako jsou uvedeny ve sloupci Číslo dílu v kusovníku. Pokud je pole kusovníku propojeno s modelem, úpravy provedené v tomto poli se zobrazí v pozici.
Název souboru
Zobrazuje název souboru přidruženého dílu bez přípony.
Vlastnosti tabulky přířezů
Umožní vybrat možnosti tabulky přířezů.
Text v dolní části Pokud si vyberete styl Rozdělená kružnice, můžete do tohoto pole zadat text pro dolní část pozice. K dispozici máte stejné možnosti jako v sekci Text pozice.
Zdroj textu pozice V sestavách určuje, odkud pozice získává číslování:
Struktura sestavy
Používá číslování podle pořadí součásti ve stromu FeatureManageru.
Kusovník <n>
Používá pořadí zobrazené ve vybraném kusovníku.
Počet pozic na řádku
Zadejte počet pozic, které mají být sdruženy na jednom řádku před započetím dalšího řádku.
Příklad dvou pozic na řádku:
Skládat napravo
Skládat nalevo
Skládat dolů
Skládat nahoru
Kliknutím určíte směr sdružené pozice vzhledem k odkazové čáře.
Množství
Umožní vám nastavit množství mimo pozice ve výkresu, pokud se v sestavě nachází více než jedna instance součásti. Množství se aktualizuje parametricky.
Umístění Zobrazí množství směrem Vlevo Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, Vpravo Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, Nahoru Tool_Balloon_Quantity_Top.gif nebo Dolů Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif od pozic.
Označení Umožní vám nastavit jmenovku pro množství. Určeno uživatelem vám umožní zadat vlastní jmenovku.
Hodnota množství Zobrazí množství v pozici (jen pro čtení).
Překročit hodnotu Umožňuje přepsat množství v pozici. Do pohledu výkresu můžete například vložit pozici, která zobrazuje jen dvě součásti, přestože sestava obsahuje celkem pět součástí. V jednom pohledu může pozice zobrazit "2" a v druhém pohledu může zobrazit "3."
Hladina
PM_Layer.gif Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu.
Další vlastnosti
Pro stávající sdružené pozice klepněte na Další vlastnosti,; tím otevřete PropertyManager Poznámka, kde můžete nastavit položky jako odkazové čáry nebo šipky.
