Jak otevřít správce PropertyManager Blok:
Vyberte entitu bloku skici v režimu Upravit skicu.
Jeden blok: Skládá se z více entit skici. |
Vícenásobné entity skici: Každá entita skici je blok. |
Existující vazby
Vypíše vazby pro vybraný blok. |
Přidat vazby
Vypíše vazby, které lze přidat pro vybraný blok.
Definice
Připojit k souboru
Rozšíří změny provedené v původním souboru na všechny instance bloku. |
Procházet
Je-li zaškrtnuto políčko Vytvořit odkaz na soubor, vloží další instanci aktuálního bloku či jiného bloku, který má odkaz na určitý soubor. |
Upravit
Umožňuje úpravy daného bloku.
Nemůžete upravovat blok v aktuálním dokumentu.
Místo vložení
Vloží manipulátor bodu , který můžete přetáhnout do požadované polohy. |
Body odkazové čáry a vložení
(Jen výkresy.) Vloží manipulátor bodu a odkazovou čáru, kterou můžete přetáhnout nezávisle na požadované poloze. |
Jako konstrukční
Převede vybraný blok na konstrukční geometrii. |
Parametry
Měřítko bloku
Označuje měřítko bloku. Výchozí hodnota 1 je velikost původního bloku. |
Změnit měřítko kót
(Jen výkresy.) Upraví měřítko jakýchkoli kót (včetně výšky textu, velikosti šipek a vynášecích čar/mezer odsazení) na Měřítko bloku . |
Rotace bloku
Upraví orientaci daného bloku. Výchozí hodnota 0 je úhel, pod kterým byl vytvořen původní blok. |
Zamknout úhel
Zafixuje orientaci bloku, aby nemohl být pootočen do jiného úhlu. Blok můžete přetáhnout, ale úhel zůstane zafixován. |
Zobrazení textu/kót
Zobrazení textu/kót se používá pouze v dokumentech výkresů.
Zobrazení textu
Vyberte instanci bloku, abyste viděli, jak jsou poznámky znázorněny v bloku.
Normála
Zobrazuje všechny viditelné poznámky v bloku.
Vše
Zobrazuje všechny poznámky, bez ohledu na nastavení poznámky.
Žádný
Všechny poznámky budou viditelné.
Atributy
Upravuje hodnoty atributů poznámky, pokud jsou do definice bloku zahrnuty názvy atributů. Vyberte instanci bloku a klepnutím na Atributy nastavte hodnoty atributu. Hodnoty atributů označených jako Jen pro čtení nelze změnit.
Zobrazit kóty
Hladina
Hladina se používá pouze v dokumentech výkresů.
Hladina
Pro výkresy s pojmenovanými hladinami. |
Fyzikální vlastnosti
(pouze SOLIDWORKS Motion)
Hmotnost
Hodnota hmotnosti používaná při spouštění pohybových studií Analýzy pohybu. |
Přesunout těžiště
Klepnutím přetáhnete nebo zobrazíte těžiště do grafické plochy. |
Obnovit těžiště
Obnoví těžiště na střed bloku. |
Momenty setrvačnosti
Klepnutím změníte výchozí momenty setrvačnosti hmoty. |
