Možnosti vnějších odkazů
Můžete určit možnosti pro otevření a správu souboru dílu, sestavy a výkresu, které mají externí reference.
Otevření dialogového okna:
Klepněte na Možnosti nebo Nástroje > Možnosti a pak na Vnější odkazy.
Obnovit Obnoví výchozí nastavení všech systémových nebo jen pro možnosti na této stránce.
Otevřít referenční dokumenty s přístupem jen pro čtení Určuje, že se všechny odkazované dokumenty standardně otevírají jen pro čtení.
Neplatí pro virtuální součásti.
Nevyzvat k uložení referenčních dokumentů, které jsou jen pro čtení (zrušit změny) Určuje, že při uložení nebo zavření nadřazeného dokumentu nebudete vyzváni k uložení odkazovaných dokumentů, které jsou jen ke čtení.
Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě Umožňuje vytvářet externí reference na jeden díl z více než jednoho kontextu sestavy. Každý jednotlivý prvek nebo skica v sestavě však může obsahovat jen jeden vnější odkaz.
Načíst odkazované dokumenty Určuje, zda načíst odkazované dokumenty při otevření dokumentu s externími referencemi.
Výzvy
Program se při každém otevření dokumentu s vnějšími odkazy zeptá, zda má zavést externě odkazovaný dokument.
Vše
Načte všechny externě odkazované dokumenty.
Nic
Nenačte externě odkazované dokumenty. Vnější odkazy se mohou až do otevření externě odkazovaných dokumentů zobrazovat jako mimo kontext.
Pouze změněné
Načte jen externě odkazované dokumenty, které se od posledního otevření původního dokumentu změnily.
Jen změněné (vč. sestav)
Načte jen externě odkazované dokumenty s odkazovanými sestavami, které se od posledního otevření původního dokumentu změnily.
Když vyberete položku Vše, Žádné, Pouze změněné nebo Pouze změněné (včetně sestav), je do seznamu zamítnutých zpráv přidána zpráva.
Zrušenou zprávu zobrazíte kliknutím na položku Nástroje > Možnosti a v části Zprávy/chyby/upozornění klikněte na Zrušené zprávy. Uvidíte zprávu Jeden nebo více prvků v tomto dílu je založený na jiných dokumentech. Pokud se tyto....
Když zprávu zaškrtnete, aby se zobrazila znovu, položka Načíst odkazované dokumenty se změní na Výzva. Chcete-li změnu vidět, musíte Možnosti systému otevřít znovu.
Načíst dokumenty pouze do paměti Načte odkazované dokumenty pouze do paměti namísto otevření dokumentů v samostatném okně. Můžete udržovat aktualizované reference bez otevření oken pro dokumenty. Tuto možnost použijte, když otevíráte sestavu obsahující množství součástí sestavy s vnějšími odkazy.
Dostupné, pokud vyberete možnost Zobrazit výzvu, Vše nebo Jen změněné u možnosti Načíst odkazované dokumenty.
Hledat externí odkazy v
Odkazované dokumenty určené v Umístění souborů Vyhledání chybějících odkazovaných dokumentů ve složkách Odkazované dokumenty určených v nabídce Možnosti systému > Umístění souborů.
Jinak se použije standardní rekurzivní postup vyhledávání.
Včetně podsložek Vyhledá podsložky pro složky Odkazované dokumenty.
Vyloučit aktivní složky a místa posledního uložení Zakáže softwaru v hledání otevřených složek a složek, do kterých byly naposledy uloženy položky.
Přejít na referenční dokumenty Otevře dialog Možnosti systému - Umístění souboru.
Aktualizovat neaktuální připojené konfigurační tabulky do Určuje, co se stane s připojenými hodnotami a parametry, pokud nejsou model a konfigurační tabulka synchronizovány.
Výzvy
Zobrazuje dotaz na aktualizaci hodnot mezi konfigurační tabulkou a modelem.
Model
Aktualizuje konfigurační tabulku pomocí hodnot z modelu.
Souboru Excel
Aktualizuje model pomocí hodnot z konfigurační tabulky.
Když vyberete položku Model nebo Soubor Excelu, je zpráva přidána do seznamu zamítnutých zpráv.
Zamítnuté zprávy zobrazíte kliknutím na položku Nástroje > Možnosti a následným kliknutím na položku Zprávy/Chyby/Upozornění. V části Zamítnuté zprávy uvidíte zprávu Dokument obsahuje externě odkazovanou konfigurační tabulku, která se změnila....
Když zprávu zaškrtnete, aby se zobrazila znovu, položka Aktualizovat zastaralé odkazované konfigurační tabulky na se změní na Výzva. Chcete-li změnu vidět, musíte Možnosti systému otevřít znovu.
Sestavy
Automaticky vytvořit názvy pro odkazovanou geometrii
Automaticky vytváří identifikátory povrchu při vytváření vazeb prvků, což obvykle vyžaduje přístup k dílům. Tuto možnost můžete použít k můžete nahrazení součástí s použitým stejných identifikátorů povrchu. Je ale potřeba mít přístup pro zápis k dílům, které používáte. Můžete přejmenovat odpovídající hrany a plochy na náhradní součásti, aby souhlasily s názvy hran a ploch původního dílu. Aktualizovat neaktuální připojené konfigurační tabulky do
Pokud nepoužíváte náhradu součástí, ponechte tuto možnost vypnutou, zejména v prostředí s více uživateli.
Když tuto možnost vypnete, můžete vytvářet vazby na díly, k nimž máte přístup jen pro čtení, protože se použije plošná identifikace dílů.
Aktualizovat názvy součástí během nahrazení dokumentů Výběr této možnosti zrušte jen tehdy, když prostřednictvím dialogu Vlastnosti součásti přiřazujete součásti ve stromu FeatureManager název odlišný od jejího názvu souboru.
Když nahradíte soubor součásti, alternativní název se zobrazí ve stromu FeatureManager.
Tato možnost není k dispozici u doplňkového modulu 3DEXPERIENCE.
Povolit vytváření odkazů vně modelu Povolí vytváření vnějších odkazů při návrhu v kontextu sestavy.
Typ odkazované součásti
Jakákoli součást
Vytvoří vnější odkaz na jakoukoli součást.
Pouze součást obálky
Vytvoří vnější odkaz pouze na součásti obálky.
V kontextu
Sestava nejvyšší úrovně
Vytváří vnější odkazy na součásti v sestavě nejvyšší úrovně.
Stejná podsestava
Vytváří vnější odkazy výhradně na součásti ve stejné podsestavě.
Zobrazit "x" ve stromu prvků u přerušených vnějších odkazů Označí položky s přerušenými vnějšími odkazy ve stromu FeatureManager indikátorem (x).
Vynutit uložení odkazovaného dokumentu do aktuální hlavní verze Pro sestavy a výkresy uloží model a všechny reference v aktuální verzi softwaru SOLIDWORKS.
Pokud tuto možnost vymažete, v aktuální verzi se uloží pouze změněné dokumenty.
