Vlastnosti dokumentu - Kóty zkosení Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro kóty zkosení. K dispozici pro všechny typy dokumentů. Postup otevření této stránky: V otevřeném výkresu klepněte na Možnosti (standardní panel nástrojů), zvolte Vlastnosti dokumentu a pak vyberte Kóty > Zkosení. Norma skicování Norma skicování Nastavení zděděná z vybrané stránky Norma koncipování. Základní norma kóty zkosení Základní norma kóty zkosení Vyberte normu: ANSI ISO DIN JIS BSI GOST GB Styl odkazové/kótové čáry Vyberte: styl. Styl odkazové čáry Tloušťka odkazové čáry Vyberte: tloušťku nebo zvolte Uživatelská velikost a zadejte tloušťku. Text Font Klepnutím upravíte písmo. Horizontální Zarovnání textu Levý Středová Pravý Vertikální Zarovnání textu Horní Střed Dolní Formát textu zkosení 1 X 1 Vzdálenost vzdáleností 1 X 45° Vzdálenost podle úhlu 45° X 1 Úhel podle vzdálenosti C1 Vzdálenost zkosení (dostupné jen pro úhly 45 stupňů) Formát "X": Zvolte zvolte malé nebo velké písmeno x. Duální kótování Zobrazení dvojích měr Zvolte zobrazení kót v duálních jednotkách. Zobrazit jednotky pro duální zobrazení Zvolte zobrazení jednotek pro druhou sadu kót. Rozdělit, pokud je umístění textu „Vodorovný, podtržený text“ nebo „Vodorovný text, podél vynášecí čáry modelu“ Volbou nastavíte nové kóty zkosení s duálním kótováním, aby se zobrazilo dělení nad a pod kótovací čárou. Vodorovný, podtržený text Vodorovný text, podél vynášecí čáry modelu Pozice hodnoty kóty Nahoře Dole Vpravo Vlevo Primární přesnost Přesnost jednotky Zvolte pro hodnotu počet číslic za desetinnou čárkou. Přesnost tolerance Zvolte pro toleranci počet číslic za desetinnou čárkou. Dvojitá přesnost Přesnost jednotky Vyberte pro hodnoty v sekundární jednotce počet číslic za desetinnou čárkou. Přesnost tolerance Vyberte pro hodnoty tolerance pro sekundární jednotky počet číslic za desetinnou čárkou. Úhlová přesnost Přesnost jednotky Zvolte pro hodnotu počet číslic za desetinnou čárkou. Přesnost tolerance Zvolte pro toleranci počet číslic za desetinnou čárkou. Hladina Hladina Vyberte hladinu. Nejprve musíte vytvořit hladiny výkresu, poté je můžete zvolit pro vlastnosti dokumentu. Aby se tato nastavení hladin projevila, musíte v dokumentu pohledu výkresu vybrat možnost Podle normyv nastavení Hladina (panel nástrojů Hladina). Umístění textu Vodorovný text Vodorovný, podtržený text Lomený text Lomený, podtržený text Vodorovný text, podél vynášecí čáry modelu Možnosti Tolerance Klepnutím nastavte toleranci. Odstranit jednotky s nulovou hodnotou stupňů/minut a stupňů/minut/vteřin Zvolte pro možnost skrýt jednotky, které mají nulovou hodnotu, například 73º0'37" se zobrazí jako 73º37". Nadřazené témaVlastnosti dokumentu - Kóty Hladiny Kóty zkosení Vodící křivky kót Zkracování lineárních kót
