V dialogovém okně pohledu řezu můžete určit, které součásti a prvky žeber mají zůstat neřezané v pohledu řezu nebo v Pohledu lokálního řezu. Záložka Rozsah řezu se také objeví v dialogovém okně Vlastnosti pohledu výkresu daného pohledu řezu nebo pohledu lokálního řezu.
Přístup k dialogu Rozsah řezu po vytvoření řezu:
- Pravým tlačítkem klepněte na řez a vyberte Vlastnosti.
- V dialogu vyberte kartu Rozsah řezu.
Vyloučené součásti/prvky žeber
Klepněte na součásti a prvky žeber, které mají zůstat neořezané, v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager.
Chcete-li odstranit součást ze seznamu, klepněte na ni znovu nebo ji vyberte na seznamu a stiskněte klávesu Delete.
Neřezat všechny instance
Určete, co dělat, pokud je vybraná součást nebo prvek žebra v sestavě použit více než jednou. Například v případě, že se jedná o součást pole nebo pokud je použita jako součást více než jedné podsestavy.
Vybrat |
Chcete-li vyloučit všechny instance vybrané součásti v sestavě, zaškrtněte políčko Neřezat všechny instance. Ve výsledném pohledu zůstanou všechny instance vybrané součásti neřezané. |
Vymazat
Chcete-li vyloučit pouze vybranou instanci, zrušte zaškrtnutí políčka Neřezat všechny instance. Ve výsledném pohledu zůstane neřezaná jen vybraná instance; všechny ostatní jsou zahrnuty do řezu. |
Automatické šrafování
Klepněte na Automatické šrafování, aby se změnil úhel šrafování na přilehlých plochách řezu. Pole šrafování se budou měnit při provádění řezů v sestavě.
Detailní pohled vytvořený z pohledu řezu nebo pohledu lokálního řezu sestavy dědí vzory šrafování svého pohledu rodiče.
Náhodné měřítko |
Vytvoří náhodné měřítko šrafování u téhož materiálu v pohledu výkresu. Zrušíte-li výběr této možnosti, bude měřítko pro všechny šrafy u více dílů z téhož materiálu stejné. |
Vyloučit šrouby
Vyloučí šrouby z řezů. Ke šroubům patří jakékoli položky vložené ze SOLIDWORKS Toolbox (matky, šrouby a podložky), kromě konstrukčních prvků. Aby nedošlo k rozdělení součásti řezem, můžete určit jakoukoli součást jako šroub. Chcete-li zobrazit náhled šroubů vyberte možnost Zobrazit vyloučené šrouby.
Chcete-li klasifikovat jakoukoli součást jako šroub, otevřete danou součást a klepněte na možnost . V dialogovém okně na kartě Vlastní vyberte možnost JeŠroub v poli Název vlastnosti a zadejte hodnotu 1 do pole Hodnota / textový výraz.
Obrátit směr
Změní směr pohledu řezu.
