Možnosti exportu formátů STL, 3D Manufacturing Format a Additive Manufacturing File
Když exportujete dokumenty sestavy nebo dílu SOLIDWORKS jako soubory ve formátu STL (.stl) nebo 3D Manufacturing Format (.3mf) a Additive Manufacturing File (.amf), můžete nastavit různé možnosti exportu.
Návod na nastavení možností exportu:
  1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
  2. Volitelné: Uživatelé platformy 3DEXPERIENCE: V dialogovém okně Uložit jako nový klikněte na možnost Uložit do tohoto PC.
  3. V části Uložit jako typ vyberte STL (*.stl), 3D Manufacturing Format (*.3mf) nebo Additive Manufacturing File (*.amf) a klikněte na Možnosti.
  4. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
    Volba Popis
    Formát souboru Zobrazuje vybraný formát souboru.
    Výstupní formát Pro formát souboru Additive Manufacture File zvolte Komprimovat soubor, chcete-li soubor sbalit.
    Pro formát souboru STL zvolte výstupní formát podporovaný cílovým systémem:
    • Binární: menší než soubory ASCII.
    • ASCII: podporováno ve více systémech.
    V části Jednotka zvolte měrnou jednotku.
    Resolution Ovládá mozaikování nerovinných souborů pro stereolitografický výstup (STL). Nastavení nižší odchylky má za následek jemnější mozaikování souboru STL. Soubory generované s vyšší nastavenou přesností (vyšším mozaikováním) jsou větší a pomaleji se generují.
    Hrubé nebo Jemné
    Předvolby rozlišení.
    Vlastní
    • Přesunem posuvníku Odchylky upravíte Toleranci odchylky, která ovládá mozaikování dílu jako celku. Nižší hodnoty generují soubory s větší přesností dílu jako celku.
    • Přesunem posuvníku Úhlu upravíte Toleranci úhlu, která ovládá mozaikování menších detailů. Nižší hodnoty generují soubory s vyšší přesností malých detailů, ale generování trvá delší dobu.
      Podle pohybu těchto dvou posuvníků se příslušně mění odpovídající soustředné kružnice. Kružnice přibližně ukazují, jak se změní mozaikování v důsledku nastavení.
    • Vyberte možnost Definovat maximální velikost plošky a specifikujte maximální délky plošky. Můžete také posunout posuvník Maximální velikost a nastavit tak maximální velkost Tolerance plošky.
    Zobrazit informace STL před uložením souboru
    Zobrazí dialogové okno při kliknutí na tlačítko Uložit v dialogovém okně Uložit jako, které obsahuje následující informace: Trojúhelníky (počet), Velikost souboru, Formát souboru a adresářovou cestu a název souboru.
    Zobrazit informace 3MF před uložením souboru
    Náhled před uložením souboru
    Zobrazí fasetový náhled modelu v grafické ploše a zobrazí informace Trojúhelníky (počet) a Velikost souboru v dialogovém okně Možnosti exportu.
    Formát STL Následující tři možnosti jsou podporovány pouze pro formát STL:
    Zachovat hodnoty vzdáleností relativně k počátku Způsobí, že si exportované díly zachovají svou původní polohu v globálním prostoru relativně k počátku.
    Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru (jen pro sestavy) Uloží sestavu a její součásti do jednoho souboru .stl.
    Prověřit možné přesahy (jen pro sestavy). Před uložením vyhledá případné přesahy v dokumentu sestavy. Export sestavy se stejnolehlými nebo vzájemně si překážejícími těly do jednoho souboru .stl vytvoří soubor, který nemusí být pro některé systémy rychlé tvorby prototypů vhodný. Doporučuje se před uložením zkontrolovat, zda si součásti souboru sestavy navzájem nepřekážejí. Bližší informace naleznete v tématu Detekce kolizí.
    3D Manufacturing Format Soubor 3D Manufacturing Format podporuje následující možnosti:
    Zahrnout materiály Exportovaný soubor bude obsahovat základní materiály.
    Zahrnout vzhledy Zahrne do exportovaného souboru vzhledy. Do souboru .3mf se exportují pouze texturní vzhledy s plošným mapováním.
    Zahrnout řezy
    Zahrne do exportovaného souboru informace o řezech.
    Zvolte možnost Generovat řezy ve správci PropertyManager Print3D, pokud chcete exportovat řezy do souboru 3MF.
    Formát Additive Manufacturing File Následující dvě možnosti jsou podporovány pouze pro formát Additive Manufacturing File:
    Zahrnout materiály Zahrne materiály, které byly použity pro díly nebo těla.
    Hierarchie materiálů je následující:
    Jestliže je materiál použitý pro díl se třemi těly ocel a materiál použitý pro díl A je měď, pak jsou materiály těl:
    • Tělo A = měď
    • Tělo B = ocel
    • Tělo C = ocel
    Zahrnout barvy Zahrne barvy definované v nastaveních vzhledu modelu.
    Výstupní souřadný systém. Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
    Při exportu souboru 3MF jsou do souboru ze softwaru SOLIDWORKS exportovány následující grafické položky:
    • Barvy procedurálních vzhledů
    • Textury všech typů mapování, jako je mapování UV, mapování projekce, válcové mapování, kubické mapování a sférické mapování
    • Průhlednost
