Vlastnosti značky svaru ANSI
Značky svaru ANSI můžete vytvářet v dokumentech dílů, sestav a výkresů.
V nabídce Vlastnosti dokumentu > Norma skicování nastavte normu skicování ANSI.
Chcete-li otevřít toto okno, proveďte některou z následujících akcí:
  • Klepněte na možnost Značka svaru Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (panel nástrojů popisů), nebo na položku nabídky Vložit > Popisy > Značka svaru.
  • Poklepejte na existující značku svaru nebo na ni klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.
Mnohé z těchto vlastností jsou k dispozici jak nad, tak i pod křivkou značky svaru a jsou popsány v pořadí od této křivky. V grafické ploše se zobrazí náhled značky.
Kolem V ohybu na čáře svaru vytvoří kruh, což naznačuje, že svar byl vytvořen podél celého obrysu.
Montážní V ohybu na čáře svaru přidá značku Weld_Symbol_ANSI_Field.gif, která označuje, že svar byl použit jako montážní. Vyberte dolní značku Montážní , aby vlajka směřovala dolů.
Horní Montážní Dolní Montážní
Značka svaru Pomocí horního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar "na druhé straně". Pomocí dolního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar "na této straně".
Klepněte a vyberte značku z knihovny značek. Značku zrušíte výběrem <Žádný>. V závislosti na vybrané značce se objeví i další dostupné možnosti. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč. Formát rozteče je obvykle Délka-Rozteč.
Svar "na této straně" o velikosti 1/8 a roztečí 2-4. Svar "na druhé straně"
Proces specifikace Zadejte do pole text, který se objeví na konci značky. Text může být rozdělen do libovolného počtu řádků.
Obrys Vyberte:
Žádný
Plochá
Konvexní
Konkávní
Metoda koncové úpravy Vyberte Žádná, Štípání, Drcení, Tlučení, Obrábění, Válcování nebo Neurčená.
Střídavý svar Značky svaru nad a pod čarou jsou odstupňovány. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif Výběrem možnosti Vpravo nebo Vlevo určete, jak má být značka umístěna pod čarou značky svaru.
Druhé zaoblení Přidá druhé zaoblení ke stávající značce. Tato možnost je dostupná jen pro Hranatý, Zkosený, Drážka J a Zkosený obloukový. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč.
Druhé zaoblení Druhé zaoblení s velikostí a roztečí
Pata Zadejte kótu.
Šipka Připojí patu ke značce pomocí šipky.
Úhel žlábku Zadejte úhel ve stupních (značka pro stupně je přidána automaticky).
Vnitřní Text je umístěn uvnitř značky svaru.
Spoj s Vyberte možnost Žádný nebo jeden z typů, jako je například Rozpěrka žlábek dvojité V.
Písmo Chcete-li určit písmo pro text a velikost značek, zrušte výběr políčka Použít písmo dokumentu a klepněte na položku Písmo.
Kotva odkazové čáry Ukotvěte odkazovou čáru k určenému místu na značce svaru.
Použít lomenou odkazovou čáru Umožní na grafické ploše několikrát klepnout a vytvořit zalomení odkazové čáry.
Hladina Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu ze seznamu.
Styl
