Webový portál SOLIDWORKS Materials
Pokud jste zákazníkem předplacených služeb SOLIDWORKS s licencí k aplikaci SOLIDWORKS Simulation, dostanete se k webovému portálu SOLIDWORKS Materials z dialogového okna Materiál.
Webový portál SOLIDWORKS Materials je externí databáze materiálů podporovaná společností Matereality LLC. Vlastnosti materiálu jsou testovány testy společnosti Matereality LLC a verifikovány publikovaným výzkumem a katalogy dodávanými různými dodavateli materiálu. V databázi lze vyhledávat podle typu simulační studie a modelu materiálu.
Přístup na webový portál SOLIDWORKS Materials
Webový portál SOLIDWORKS Materials je:
  • Plně přístupný pro zákazníky předplacených služeb SOLIDWORKS, kteří vlastní licenci k aplikaci SOLIDWORKS Simulation Professional nebo SOLIDWORKS Simulation Premium.
  • Částečně přístupný pro zákazníky předplacených služeb SOLIDWORKS, kteří vlastní licenci k aplikaci SOLIDWORKS Simulation Standard. Tito zákazníci mohou stahovat pouze materiály, které mají vlastnosti pro lineární statické a únavové studie (omezená nabídka materiálů v porovnání s úplnou nabídkou dostupných materiálů).
  • Není dostupný pro zákazníky předplacených služeb SOLIDWORKS, kteří mají pouze licenci SOLIDOWOKRS (SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional nebo SOLIDWORKS Premium).
Další informace o možnostech používání předplacených služeb najdete na stránce Předplacené služby SOLIDWORKS.
Pokud jste zákazníkem předplacených služeb SOLIDWORKS a vaše licence vypršela, můžete ji znovu aktivovat klepnutím na možnost > Licence > Aktivovat.
Použití materiálu z webového portálu SOLIDWORKS Materials
Chcete-li stáhnout a použít materiál z webového portálu SOLIDWORKS Materials, postupujte takto:
  1. V dialogovém okně Materiál vyberte položku Více materiálů webového portálu SOLIDWORKS Materials vlevo dole.
    Tím aktivujete webový portál SOLIDWORKS Materials (provozovaný společností Matereality LLC).
  2. Nastavte možnosti Select Study (Vyberte studii), Select Material Model (Vyberte materiálový model) a Select Type of Materials (Vyberte typ materiálů).
  3. Klikněte na položku Locate Materials (Vyhledat materiály).
    Algoritmus společnosti Matereality vyhledá dostupné materiály na základě zvolených kritérií. Všechny nalezené materiály se zobrazí ve formě matice.
  4. Když najedete kurzorem myši na uzel určitého materiálu, zobrazí se informace o zdroji dat materiálu a o jeho vlastnostech. Kliknutím na uzel materiál aktivujete.
    Stránka s vybraným materiálem se otevře v samostatném okně. Vlastnosti materiálu a podrobnosti o zdroji datového certifikátu jsou uvedeny na záložkách Properties (Vlastnosti), Material (Materiál)Raw Data (Prvotní data).
  5. Klikněte na Stáhnout v levém horním rohu. Na dotaz, zda chcete otevřít nebo uložit databázi materiálu (*.sldmat), klikněte na tlačítko Save (Uložit).
    Povšimněte si složky, v níž je databáze materiálu uložená.
  6. V okně Materiál v softwaru SOLIDWORKS klikněte na tlačítko Přidat. Přejděte do složky, v níž je uložena databáze materiálu, a otevřete ji (*.sldmat).
    Software SOLIDWORKS vytvoří ve stromu materiálů novou složku Matereality Materials, do které databázi materiálů uloží.
    Výchozí umístění databáze webového portálu SOLIDWORKS se zadává v položkách Nástroje > Možnosti > Systémové možnosti > Umístění souborů . Vyberte Databáze materiálu v oblasti Zobrazit složky pro.
    Všechny později stažené materiály budou ukládány do složky Matereality Materials do příslušné podsložky (Rubber (Guma), Plastic (Plast) nebo Metal (Kov)).
  7. Klepněte na Použít a poté na Zavřít.
  • Vlastnosti materiálů stažených z webového portálu SOLIDWORKS Materials můžete upravovat.
  • Pokud si u únavových studií data křivek S-N stáhnete, aplikace Simulation převede uvedené hodnoty maximálního napětí na střídavé napětí. Data křivek S-N jsou v aplikaci Simulation uloženy v souborech formátu *.sldmat.
  • Pokud si u modelu z viskózně elastického materiálu stáhnete data z Modulu uvolnění (G) vůči časové křivce, aplikace Simulation uloží pouze ta data křivky, která jsou nižší než daná hodnota modulu ve smyku.
