Dialogové okno Vlastnosti tabulky přířezů
Dialogové okno Vlastnosti tabulky přířezů vám umožňuje ovládat, upravit a zobrazit všechny vlastnosti položek v tabulce přířezů.
Zobrazení tohoto dialogu:
Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na Položka tabulky přířezů ve svařovaném dílu nebo vícetělovém plechovém dílu a pak klepněte na Vlastnosti.
Dialog Vlastnosti tabulky přířezů můžete upravit tak, že změníte jeho velikost nebo změníte šířku sloupců, aby byly vidět informace, které se nezobrazují celé.
Software uloží provedené změny do aktivního dokumentu. Tyto změny jsou specifické pro aktivní dokument a netýkají se jiných dokumentů.
Záložka Souhrnné informace o tabulce přířezů
Záložka umožňuje vyhledání jakékoliv složky položek tabulky přířezů.
Položka tabulky přířezů <n> Umožňuje vám vybrat položku tabulky přířezů, pro kterou chcete zobrazit vlastnosti.
Název vlastnosti Aplikuje vlastnost na vybranou položku tabulky přířezů. Vlastnost můžete zadat nebo vybrat.
Typ Kategorizuje typ vlastnosti.
Hodnota / textový výraz Umožňuje určit hodnotu vlastnosti, která je kompatibilní s Typem.
Výsledná hodnota Vypočítá hodnotu vlastnosti.
Kopírovat do Zkopíruje vlastnost položky tabulky přířezů na:
  • Všechny nebo určité položky tabulky přířezů, které jsou k dispozici v aktivní konfiguraci.
  • Stejné položky tabulky přířezů, které jsou k dispozici ve zbývajících konfiguracích.
K dispozici pro vlastnosti tabulky přířezů definované uživatelem pouze v souborech, které využívají novou architekturu.
Odstranit Odstraní vlastnost tabulky přířezů z aktuální položky nebo ze všech položek tabulky přířezů.
Vyloučit z tabulky přířezů Vynechá složku přířezů v tabulce přířezů.
Množství v kusovníku Propojuje hodnotu vlastnosti se sloupcem Množství v kusovníku. (Neovlivňuje to tabulky přířezů.) Pokud má například svařování několik profilů o stejné velikosti, možná budete chtít vědět, kolik (jakou délku) položky budete potřebovat, ne jaké množství (počet položek).
Když vyberete položku v Množství v kusovníku, bude hodnota vypočítána jako: Počet instancí * položka v Množství v kusovníku
Množství v kusovníku obsahuje jen ty položky, které jsou uvedeny v Název vlastnosti.
Ve správci PropertyManager Kusovník musíte nastavit Typ kusovníku na Odsazený, aby se položky v tabulce přířezů zobrazily v kusovníku samostatně.
Upravit seznam Zobrazuje seznam uživatelských vlastností, které jste definovali pro Název vlastnosti.
Záložka Souhrnné informace vlastností
Tato záložka zobrazuje všechny unikátní vlastnosti svařovaného dílu. Můžete klepnout na každou vlastnost pro zobrazení hodnoty vlastnosti pro každou položku v tabulce přířezů. Pokud položka tabulky přířezů nemá přiřazenou žádnou jedinečnou vlastnost, objeví se jako <neurčeno>.
Seznam vlastností Uvádí všechny unikátní vlastnosti tabulky přířezů svařovaného dílu. Dokonce pokud je použita určitá vlastnost pouze u jedné položky tabulky, je tato vlastnost zde uvedena.
Název vlastnosti Uvádí v modelu Položky tabulky přířezů.
Záložka Tabulka přířezů
Tato záložka zobrazuje náhled tabulky přířezů ve výkresu vytvořeném ze Šablony tabulky. Kliknutím na můžete vybrat jinou šablonu.
Pokud jste z tabulky přířezů vyloučili položku, zobrazí se na této záložce jako přeškrtnutý text.
