Zadání vlastností
Dostupná pole se mění v závislosti na typu dokumentu, který je aktivní a na polích, které správce definoval pro tento typ dokumentu. Pokud je k dispozici více než jedna šablona pro aktivní typ dokumentu, zvolte šablonu ze seznamu. Chcete-li přepnout na jinou šablonu, v dialogu Možnosti šablony klikněte na v dolní části okna.
Následující tabulka definuje dostupná pole. Správce definuje každé pole na záložce Uživatelské vlastnosti . Pole mohou obsahovat určité hodnoty, buď předem definované správcem nebo dříve zadané uživatelem. Data, které zadáte do pole, jsou zapsána do záložek UživatelskéVlastnosti konfigurace v dialogovém okně Vlastnosti, když opustíte pole, a jsou uložena, když uložíte dokument.
Můžete také zadávat vlastnosti přímo do záložek UživatelskéVlastnosti konfigurace v dialogovém okně Vlastnosti. Klepnutím na Další vlastnosti ve spodní části panelu si otevřete dialogové okno.
Skupinové rámečky zahrnují odpovídající prvky.
Do textových polí lze zadat volný text, datum nebo hodnoty Ano/Ne podle specifikace administrátora.
Datumy mohou mít libovolný formát. Program převede hodnoty na syntax používanou vaším operačním systémem.
Pole seznamu zobrazují seznam hodnot textu definovaných administrátorem.
Do Číselných polí můžete zadat numerické hodnoty.
Zaškrtávací políčka se přepínají mezi dvěma předem definovanými hodnotami. V jednotlivých stavech (zaškrtnuto a nezaškrtnuto) jsou dostupné různé prvky.
Přepínače dovolují volbu jedné ze dvou nebo tří předem definovaných hodnot. V jednotlivých stavech jsou dostupné různé prvky.
Skupiny seznamů umožňují vytvářet podmíněné seznamy.
Ve výchozím nastavení ovládací prvek obsahuje tři seznamy. První z nich je rodičem druhého. Když uživatel vybere položku z rodičovského seznamu, určí tím položky dostupné v ostatních seznamech.
Můžete odstranit jeden seznam nebo přidat další seznamy. Seznamy musí být nejméně dva.
