Na záložce ConfigurationManager můžete určit vlastnosti konfigurace, jako je název, popis a možnosti kusovníku: Záložka CAD rodina.
Tyto informace platí pro software SOLIDWORKS, jestliže aktivujete aplikaci Design with SOLIDWORKS.
Když vytváříte konfigurace ručně, použijete správce PropertyManager Přidat fyzický produkt. Při úpravě konfigurace použijete správce PropertyManager Vlastnosti fyzického produktu. Při vytváření nebo úpravě konfigurací dílů a sestav jsou k dispozici různé možnosti.
Postup vytvoření konfigurace na záložce ConfigurationManager: Na záložce CAD rodina
klikněte na příkaz Vložit nový fyzický produkt
Chcete-li upravit konfiguraci, klikněte pravým tlačítkem na název konfigurace a klikněte na příkaz Upravit fyzický produkt
Název |
Určuje název fyzického produktu. V názvu nepoužívejte lomítko (/), mezeru na začátku, mezeru na konci ani znak „at“ (@). Když zavíráte správce PropertyManager a název je prázdný, obsahuje neplatné znaky nebo již existuje, zobrazí se výstražné hlášení.
Popis |
(Volitelně) Určuje popis, který identifikuje konfiguraci když si zobrazíte vlastnosti konfigurace. |
Potlačit nové prvky a vazby |
(Pouze sestavy) Potlačí nové vazby a prvky v této konfiguraci,, které jsou přidány do jiných konfigurací. Při vypnutí zahrne do této konfigurace nové vyřešené vazby a prvky. Nové prvky v sestavách zahrnují řezy a otvory v prvcích sestavy, pole součástí, referenční geometrii a skici. Tyto prvky patří do sestavy, nikoli do součásti sestavy.
Potlačit nové součásti |
(Pouze sestavy) Potlačí nové součásti v této konfiguraci, které jsou přidány do jiných konfigurací. Při vypnutí této možnosti jsou do této konfigurace zahrnuty nové vyřešené součásti. |
Potlačit nové prvky |
(Pouze díly) Potlačí nové prvky v této konfiguraci, které jsou přidány do jiných konfigurací. Při vypnutí této možnosti jsou do této konfigurace zahrnuty nové prvky. |
Možnosti kusovníku
Při vložení do sestavy nastavit „Vyloučit z kusovníku“ |
(Pouze sestavy) Z kusovníku můžete vyloučit součást, konfiguraci nebo model. Když vyberete tuto možnost, k vyloučení dojde při příštím vložení součásti, konfigurace nebo modelu.
Zobrazení dílčí součásti, když se používá jako podsestava |
(Pouze sestavy) Když použijete konfiguraci sestavy jako podsestavu v jiné sestavě, jsou nastavení použita spolu s nastavením Typ kusovníku ve správci PropertyManager Kusovníky. Nastavení určuje, zda a jak se podřízené součásti zobrazí v kusovníku sestavy nejvyšší úrovně. Zvolte možnost:
Zobrazit
Zobrazí podřízené součásti v kusovníku, pokud je to uvedeno v nastavení Typ kusovníku ve správci PropertyManager Kusovník. Podřízené součásti se nezobrazí v kusovníku Pouze nejvyšší úroveň.
Skrýt
Skryje podřízené součásti v kusovníku i přesto, že nastavení Typ kusovníku je zobrazuje. Podsestava se zobrazí jako jedna položka v kusovníku. Například kusovník Jen díly zobrazuje podřízené součásti jako samostatné položky. Když vyberete možnost Skrýt, je namísto toho vypsána podsestava.
Propagovat
Rozpustí podsestavu v kusovníku a zobrazí její dílčí součásti i přesto, že je nastavení Typ kusovníku nezobrazuje. Například kusovník Pouze nejvyšší úroveň zobrazí jen podsestavu a ne její podřízené součásti. Když vyberete možnost Propagovat, kusovník Pouze nejvyšší úroveň vypíše podřízené součásti a neuvádí podsestavy.
