PropertyManager Obrázek teploty
Zobrazení tohoto správce PropertyManager:
  1. Spusťte teplotní studii.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte příkaz Definovat obrázek teploty.
Teplotní výsledky jsou dostupné pouze pro uzly.
Zobrazení
Součást Vyberte teplotní součást, jejíž obrázek chcete zobrazit. Směry jsou založeny na vybrané referenční geometrii.
TEMP Uzlová teplota
GRADX Teplotní gradient ve směru X vybrané referenční geometrie.
GRADY Teplotní gradient ve směru Y vybrané referenční geometrie
GRADZ Teplotní gradient ve směru Z vybrané referenční geometrie
GRADN Výsledný teplotní gradient
HFLUXX Tepelný tok ve směru X vybrané referenční geometrie
HFLUXY Tepelný tok ve směru Y vybrané referenční geometrie
HFLUXZ Tepelný tok ve směru Z vybrané referenční geometrie
HFLUXN Výsledný tepelný tok
Jednotky Vyberte jednotku pro teplotní obrázek.
Zobrazení obrázku mapy můžete ovládat pomocí správce PropertyManager Nastavení.
Upřesňující nastavení
Rovina, osa nebo souřadnicový systém Vyberte referenční rovinu, osu nebo referenční osu pro tvorbu obrázku výsledků tepelné analýzy.
  Zobrazit jako vektorový obrázek K dispozici pouze pro výsledný teplotní gradient (GRADN) a výsledný tepelný tok (HFLUXN). Vytvoří vektorový obrázek, kde vektor je vykreslen v každém uzlu tak, aby se zobrazila síla a směr vybrané součásti. Velikost a hustotu vektorů ve vektorovém obrázku můžete ovládat pomocí správce PropertyManager Možnosti vektorového obrázku.
Krok obrázku
K dispozici pouze pro přechodové teplotní studie.
Obrázek jednoho kroku Výběrem této volby zobrazíte obrázek výsledků ve vybraném kroku řešení.
  Zobrazí čas odpovídající vybranému kroku řešení.
Krok obrázku Nastavte číslo kroku řešení pro obrázek.
Obrázek všech kroků Výběrem této volby zobrazíte obrázek extrémních hodnot bez ohledu na to, ve kterém kroku řešení se vyskytují. Vyberte jednu z následujících možností:
Maximum
Zobrazí maximální algebraické hodnoty (obrázek obálky) všech kroků řešení.
Minimální
Zobrazí minimální algebraické hodnoty (obrázek obálky) všech kroků řešení.
Absolutní maximum
Zobrazí hodnoty absolutního maxima (obrázek obálky) pro všechny kroky řešení.
Vlastnost
  Včetně titulního textu Umožňuje zadání názvu pro schéma.
  Přidružit obrázek k orientaci pohledu Umožňuje přidružit předdefinovanou orientaci pohledu k aktivnímu obrázku.
Přidružit k aktuálnímu pohledu Přidruží aktuální pohled k aktivnímu obrázku.
