Počet frekvencí
Umožňuje vám nastavit požadovaný počet přirozených (rezonančních) frekvencí, který má být vypočten. Implicitně se počítá pět nejnižších frekvencí. Režimy tuhého tělesa jsou počítány řešičem FFEPlus. Těleso bez uchycení má šest režimů tuhého tělesa. Režimy tuhého tělesa mají nulové frekvence (nekonečnou periodu). Pokud pracovní scénáře modelu zahrnují dynamická zatížení, je důležité spočítat alespoň jednu frekvenci, která je vyšší než frekvence zatížení. Rezonance není ve většině situací žádoucí, protože způsobuje selhání. Některá zařízení však rezonanci využívají k aktivaci události a nabízí opatření řídící nepřiměřenou přidruženou deformaci.
Frekvence horní meze
Umožňuje vám nastavit frekvenci horní meze pro požadovaný rozsah frekvencí. Pokud vás nezajímají přirozené frekvence vyšší než určitá hodnota, použijte výchozí hodnotu nula. Po zadání nuly bude spočítán zadaný počet frekvencí. Pro řešič FFEPlus můžete zadat Počet frekvencí nebo Frekvenci horní meze. Pro řešič Intel Direct Sparse můžete zadat pouze Počet frekvencí a určit kmitočtovou změnu.
| Oddělit smíšené režimy volného těla |
Když vyberete tuto možnost, řešič rozdělí režimy smíšeného volného těla do tvarů čistých translačních a čistých rotačních forem.
Tvar smíšeného režimu může vykazovat translační a rotační stupně volnosti ve více než jednom směru pohybu. Při výběru oddělení smíšených režimů volného těla oddělí řešič translační a rotační stupně volnosti v různých režimech v určitém směru pohybu (X, Y, Z nebo šikmý směr).
Oddělení smíšených režimů volného těla vám pomůže vizualizovat umístění modelu, který může být během simulace nedostatečně omezen.
Vypočítat kmitočty nejblíže k (kmitočtová změna)
Dostupné pro řešič Intel Direct Sparse. Vybráním této volby můžete určit požadovanou hodnotu frekvence. Software spočítá frekvence nejblíže k vybrané hodnotě. Tato volba je v literatuře nazývána kmitočtovou změnou. Pomocí této volby se můžete vyhnout výpočtu režimů tuhého tělesa. V případech, kdy není možné spustit frekvenční analýzu kvůli singularitě matice tuhosti, použijte volbu pro posun frekvence, a tak obejděte problém se singularitou. Zvyšujte hodnotu posunu postupně od nuly, dokud řešič Intel Direct Sparse úspěšně nevypočítá požadované frekvence. Nastavíte-li pro posun frekvence vyšší hodnotu, řešič Intel Direct Sparse vypočítá požadovaný počet frekvencí, které jsou logaritmicky seskupeny kolem hodnoty posunu. Takto se lze vyhnout výpočtu nižších frekvencí (včetně režimů pevného tělesa), které pro analýzu nemusejí mít význam, a zkrátit tak čas výpočtu.
| Zahrnout vliv předpětí |
Tato možnost se interně aktivuje kvůli zohlednění efektů všech působících zatížení na tuhost modelu. Viz také Zahrnout vliv přepětí. |
Použít měkkou pružinu pro stabilizaci výpočtu
Vybráním této volby přidáte měkké pružiny, které stabilizují nedostatečně podepřené modely. |
