Správce
Vzdálené zatížení/hmota PropertyManager vám umožňuje aplikovat vzdálená zatížení, vzdálené hmoty a vzdálená posunutí pro statické, nelineární statické studie a studie topologie.
Pro studie frekvence, lineární dynamické studie, studie zborcení a nelineární dynamické studie viz téma PropertyManager Vzdálená zatížení/hmoty (pro studie frekvence, lineární dynamické studie, studie zborcení a nelineární dynamické studie).
Vzdálené zatížení ani vzdálenou hmotu nelze použít v lineální dynamické studii spektra odezvy.
Pokud chcete zobrazit PropertyManager Vzdálené zatížení/hmota, proveďte jeden z následujících úkonů:
- Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na složku Externí zatížení a vyberte příkaz Vzdálené zatížení/hmota.
- Klepněte na položky .
- Klikněte na ikonu Vzdálené zatížení/hmota
(panel nástrojů Použití zatížení).
Výběr
Plochy, hrany nebo vrcholy |
- Pokud vyberete typ spojení Tuhý, můžete vybrat plochy, hrany nebo vrcholy a použít vzdálená zatížení, vzdálené hmoty nebo vzdálená posunutí a rotace.
- Pokud vyberete typ spojení Rozptýlený, můžete vybrat pouze plochy
Referenční souřadný systém
Definuje souřadný systém, pomocí kterého se interpretuje umístění a směry vzdálených funkcí.
| Globální |
Globální souřadný systém se používá implicitně. Globální souřadný systém je založený na Přední rovině s počátkem v počátku součásti nebo sestavy. |
Určené uživatelem
Klikněte do pole Vyberte souřadný systém a potom vyberte souřadný systém z plovoucího stromu FeatureManager. Pokud není vybraný žádný souřadný systém, implicitně se použije globální souřadný systém (Přední rovina). Pomocí systému se interpretuje umístění a směry vzdálené funkce. |
Umístění
Definuje souřadnice pro referenční uzel umístění.
Jednotky
Definuje jednotky pro souřadnice vzdáleného uzlu. |
Umístění na X:
Souřadnice X bodu, ve kterém je aplikováno vzdálené zatížení, vzdálená hmota nebo vzdálené posunutí vztažené k vybranému souřadnému systému (nebo globálnímu souřadnému systému). |
Umístění na Y
Souřadnice Y bodu, ve kterém je aplikováno vzdálené zatížení, vzdálená hmota nebo vzdálené posunutí vztažené k vybranému souřadnému systému (nebo globálnímu souřadnému systému). |
Umístění na Z
Souřadnice Z bodu, ve kterém je aplikováno vzdálené zatížení, vzdálená hmota nebo vzdálené posunutí vztažené k vybranému souřadnému systému (nebo globálnímu souřadnému systému). |
Posuvné součásti
Definuje vzdálené síly a vzdálená posunutí.
Jednotky |
Definuje jednotky pro vzdálené zátěže a vzdálená posunutí. |
Směr X |
Definuje hodnotu vzdálené síly nebo vzdáleného posunutí ve směru X. |
Směr Y |
Definuje hodnotu vzdálené síly nebo vzdáleného posunutí ve směru Y. |
Směr Z |
Definuje hodnotu vzdálené síly nebo vzdáleného posunutí ve směru Z. |
Rotační součásti
Definuje vzdálené momenty a vzdálená otočení.
Jednotky |
Definuje jednotky pro vzdálené momenty a vzdálená otočení. |
Směr X |
Definuje hodnotu vzdáleného momentu nebo vzdáleného otočení ve směru X. |
Směr Y |
Definuje hodnotu vzdáleného momentu nebo vzdáleného otočení ve směru Y |
Směr Z |
Definuje hodnotu vzdáleného momentu nebo vzdáleného otočení ve směru Z |
Typ spojení
Distribuované spojování omezuje pohyb spojovacích uzlů na posunutí a otočení referenčního uzlu, kde je použita vzdálená funkce.
Omezení distribuovaného spojování je ve smyslu průměru vynuceno tak, že umožňuje ovládání přenosu vzdáleného zatížení a posunutí prostřednictvím hmotnostních faktorů a spojovacích uzlů. Distribuované spojování umožňuje spojovacím uzlům vybrané geometrie relativní pohyb ve vzájemném vztahu.
| Rozložená |
Při případy, kdy se vyskytuje více spojovacích uzlů nejsou distribuce vzdálených sil nebo momentů a hmot určovány pouze rovnováhou a distribuce je škálována pomocí distribuce hmotnostních faktorů.
Faktor zatížení: Výchozí (konstantní)
Rovnoměrná distribuce hmotnosti. Všechny hmotnostní faktory wi jsou rovny 1.
Lineární
Hmotnostní faktory se lineárně snižují se vzdáleností od referenčního uzlu.
Kvadratický
Hmotnostní faktory se snižují se vzdáleností od referenčního uzlu po kvadratické polynomiální formulaci.
Kubický
Hmotnostní faktory se snižují se vzdáleností od referenčního uzlu po kubické polynomiální formulaci.
 wi je hmotnostní faktor na spojovacím uzlu i, ri je radiální vzdálenost spojovacího uzlu od referenčního uzlu a r0 je vzdálenost k nejvzdálenějšímu spojovacímu uzlu.
| Pevný |
Spojovací uzly se nepohybují ve vzájemném vztahu. Pevné tyče připojují referenční bod ke spojovacím uzlům a v důsledku toho se mohou rozvinout vysoká napětí. Plochy, kde jsou aplikována vzdálená zatížení nebo posunutí, se chovají jako pevná těla. |
Hmota
Definuje složky vzdálené hmoty.
Jednotky |
Definuje jednotky pro složky vzdálené hmoty. |
Vzdálená hmota
Definuje hodnotu vzdálené hmoty. |
Moment setrvačnosti
Definuje moment setrvačnosti hmoty vzhledem k ose X. |
Moment setrvačnosti
Definuje moment setrvačnosti hmoty vzhledem k ose Y. |
Moment setrvačnosti
Definuje moment setrvačnosti hmoty vzhledem k ose Z. |
Moment setrvačnosti
Definuje produkt setrvačnosti vzhledem k osám X a Y. |
Moment setrvačnosti
Definuje produkt setrvačnosti vzhledem k osám Y a Z. |
Moment setrvačnosti
Definuje produkt setrvačnosti vzhledem k osám X a Z. |
Momenty setrvačnosti hmoty jsou počítány vzhledem k souřadnému systému, který má střed v těžišti a osy X-Y-Z má kolmé na osy X-Y-Z globálního, nebo uživatelem určeného souřadného systému.
Variace postupem času
Pro nelineární studie můžete definovat časově závislá vzdálená zatížení. Fyzikální vlastnosti zůstanou během simulace konstantní.
Změna v závislosti na frekvenci
Pro harmonické studie a studie náhodných vibrací můžete definovat frekvenčně závislá vzdálená zatížení. Fyzikální vlastnosti zůstanou během simulace konstantní.
Nastavení značky
Upravit barvu
Mění barvu symbolů vzdálených zatížení. |
Značka
Umožňuje zvětšit nebo zmenšit velikost značek vzdálených zatížení.
Zobrazit náhled
Zapněte nebo vypněte zobrazení značek vzdálených zatížení.
