Možnosti nástroje DimXpert pro ovladače zkosení
Tyto možnosti ovlivňují, jak jsou prvky zkosení rozpoznávány příkazy nástroje DimXpert, a určují použité hodnoty tolerance, když jsou tolerance velikosti vytvořeny pomocí nástrojů Automatické kótovací schéma nebo Kóta velikosti.
Tyto možnosti neovlivní již existující prvky, kóty ani tolerance.
Nastavení šířky
Ovladače toho, kdy lze plochy považovat za kandidáty pro prvky zkosení.
Tyto ovladače neovlivňují rozpoznávání zkosení SOLIDWORKS jako prvky zkosení DimXpert.
Poměr šířky zkosení Nastaví poměr šířky zkosení, který je vypočítán vydělením šířky plochy přilehlé ke kandidátu zkosení šířkou kandidáta zkosení.
Aby došlo k rozpoznání jako zkosení, výsledek musí být větší než poměr pro každý výpočet.
V těchto příkladech je Poměr šířky zkosení nastaven na 1.
Barevná plocha by byla rozpoznána jako zkosení (poměry 2 a 1,5)
Tato barevná plocha by byla rozpoznána jako rovina (poměry 2 a 0,75)
Maximální šířka zkosení Nastaví maximální šířku zkosení. V těchto příkladech je Maximální šířka zkosení nastaven na 10.
Plocha o šířce 9 je rozpoznána jako zkosení.
Plocha o šířce 20 je rozpoznána jako rovina.
Nastavení tolerance
Distance Možnosti typu tolerance:
Symetrická
Hodnota je interpretována jako plus a mínus
Oboustranná
Hodnoty jsou sečteny či odečteny od nominální velikosti prvku
Blok
Počet desetinných míst
Obecný
Obecný blok
Možnost Blok, Obecné nebo Obecný blok je založena na tom, zda vyberete Toleranci bloku, Obecnou toleranci nebo Tolerance obecného bloku pro možnost Metoda DimXpert. Viz Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > DimXpert .
Úhel
