Vytváření vlastností specifických pro konfiguraci
Do uzlu Treehouse můžete přidat vlastnosti specifické pro konfiguraci. Tato funkčnost je shodná s funkcí dostupnou v softwaru SOLIDWORKS.
Vlastnosti určené konfigurací nelze přidávat, pokud vyberete dva nebo více uzlů.
Postup vytvoření uživatelské vlastnosti určené konfigurací:
  1. Pravým tlačítkem klepněte na soubor a vyberte Vlastnosti .
  2. V dialogovém okně klikněte na záložku Vlastnosti konfigurace:
    Když vyberete více než jeden uzel, není záložka Vlastnosti konfigurace dostupná.
  3. U nových uzlů nebo uzlů vytvořených příkazem Uložit jako nový dokument zapište hodnoty polí Název souboruUmístění souboru. Po kliknutí na tlačítko Vybrat složku pro uložení vyhledejte cestu k souboru pro vybraný dokument.
    U existujících uzlů není možné hodnoty polí Název souboru a Umístění souboru změnit.
  4. Chcete-li přidat vlastnost do konfigurace, vyberte konfiguraci v seznamu Použít na.
  5. Vyplňte následující sloupce:
    Název vlastnosti Zadejte nebo vyberte hodnotu.
    Typ Vyberte hodnotu.
    Hodnota / textový výraz Zadejte nebo vyberte hodnotu.
    Výsledná hodnota Vypočítaná hodnota založená na poli Hodnota / textový výraz.
  6. Volitelné: Chcete-li propojit hodnotu vlastnosti dílu s množstvím v kusovníku, vyberte vlastnost ze seznamu Množství v kusovníku.
  7. Volitelné: Chcete-li přidat, odstranit nebo přesunout vlastnost nahoru či dolů v seznamu, klikněte na položku Upravit seznam.
  8. Volitelné: Odstranění vlastnosti: vyberte řádek vlevo od pole Název vlastnosti a klikněte na tlačítko Odstranit.
  9. Klepněte na tlačítko OK.
