Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Masquer le sommaire
Modifier la longueur des entités
La commande ModifLong permet de modifier la longueur d'entités linéaires ou courbes, ainsi que l'angle inclus des arcs. Vous pouvez prolonger ou raccourcir des lignes, des polylignes ouvertes, des arcs ou des arcs elliptiques.
Contrairement aux commandes Prolonger et Ajuster, ModifLong utilise une arête de contour. Cette commande prolonge ou ajuste une entité à une valeur spécifique ou à un pourcentage de sa taille initiale. Vous pouvez également utiliser un glissement dynamique pour modifier la longueur des entités. La commande permet de changer la longueur d'une entité dans sa direction existante, et au point d'arrivée le plus proche du point de sélection.
Pour changer la longueur d'une entité:
  1. Cliquez sur Modifier > Modifier la longueur (ou tapez ModifLong).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez une entité ou spécifiez une option:
    • Dynamique: Permet de spécifier une entité, de la faire glisser à sa nouvelle longueur et de cliquer pour corriger la longueur.
    • Incrément: Prolonge ou réduit l'extrémité d'une entité de la distance que vous saisissez au clavier ou que vous entrez en cliquant sur deux points. Spécifiez une valeur Delta positive ou négative selon que vous voulez accroître ou réduire la longueur. Spécifiez l'option Angle pour augmenter ou réduire l'angle inclus.
    • Pourcentage: Prolonge ou réduit sur la base d'un rapport défini de la taille initiale. Dans le cas d'un arc, le pourcentage repose sur la circonférence. 200% double la longueur de la ligne ou de l'arc, tandis que 50% la réduit de moitié.
    • Total: Modifie la longueur totale d'une ligne ou d'un arc pour l'amener à la cote spécifiée. La longueur actuelle de l'entité spécifiée est affichée entre parenthèses. Spécifiez l'option Angle pour augmenter ou réduire l'angle inclus.
  3. Modifiez la longueur d'autres entités ou appuyez sur Entrée.
Accès
Commande: ModifLong
Menu: Modify > Modifier la longueur
* Requis
*Courriel:
Page:   Modifier la longueur des entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2024 SP05
