Travailler avec les PropertyManagers Blocs
Le contenu de chaque PropertyManager associé aux blocs est dicté par l'outil Bloc sélectionné.
Pour ouvrir un des PropertyManager Blocs :
Créez ou insérez des blocs, ou modifiez un bloc existant.
Entités du bloc
Identifie les entités d'esquisse qui appartiennent au bloc.
Créer un bloc Présélectionnez ou postsélectionnez une ou plusieurs entités d'esquisse dans la zone graphique et créez un bloc.
Ajouter/Supprimer un bloc Sélectionnez une esquisse existante comprenant des blocs, puis ajoutez ou supprimer des entités d'esquisse appartenant à ces blocs.
Point d'insertion
Permet de spécifier un point d'insertion par lequel vous pouvez faire glisser un bloc pour l'insérer dans une esquisse. Par exemple, vous pouvez spécifier le point d'insertion comme étant le point milieu d'une entité d'esquisse. La rotation ou la mise à l'échelle d'un bloc se fait par rapport à son point d'insertion.
Blocs à insérer
Permet d'insérer des blocs dans une esquisse active. Si l'esquisse inclut des blocs, ceux-ci sont listés sous Blocs ouverts. Vous pouvez insérer plusieurs copies de blocs existants dans l'esquisse en cours ou parcourir à la recherche d'autres blocs existants.
Parcourir Permet de localiser les blocs à insérer.
Relations existantes
Affiche toutes les relations existant entre le bloc en cours et d'autres entités d'esquisse. Il n'est pas nécessaire que les autres entités soient des blocs. La case Relations existantes ne liste pas les relations qui pourraient exister entre le bloc en cours et les blocs imbriqués.
Définition
Editer Cliquez pour modifier l'instance actuelle du bloc.
Paramètres
Vous pouvez spécifier l'échelle et l'angle. Les blocs sont insérés suivant l'échelle et l'angle qu'ils avaient au moment de leur enregistrement.
Echelle Spécifiez une valeur pour redimensionner le bloc par rapport à l'esquisse en cours.
Angle Spécifiez une valeur pour changer l'angle du bloc au moment de son insertion.
