Dérouler l'objet sélectionné dans la vue
L'arbre de création FeatureManager est automatiquement déroulé pour afficher les fonctions correspondant aux objets sélectionnés dans la zone graphique. Il est recommandé de désactiver cette option avec les pièces et assemblages complexes. Pour dérouler jusqu'à une fonction donnée, cliquez sur cette fonction à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone graphique et sélectionnez Aller à la fonction (dans l'arbre).
Nommer la fonction lors de sa création
Sélectionne automatiquement la fonction pour vous permettre de saisir un nom, lors de la création d'une fonction. |
Déplacement avec les flèches du clavier
Avec le pointeur dans l'arbre de création FeatureManager, se déplace dans celui-ci avec les touches fléchées. |
Surbrillance dynamique
Met en surbrillance la géométrie dans la zone graphique (arêtes, faces, plans et axes) lorsque le pointeur passe sur l'élément dans l'arbre de création FeatureManager. |
Résoudre automatiquement les composants allégés lors de l'expansion dans l'arbre FeatureManager |
Résout les composants allégés développés dans l'arbre de création FeatureManager. Applicable lorsque Gérer manuellement les modes Résolu et Allégé est sélectionné dans Options du système. Pour sélectionner cette option, cliquez sur .
Utiliser un arbre FeatureManager mobile transparent dans les pièces/assemblages |
Affiche l'arbre de création mobile comme transparent. Lorsque cette option est désactivée, il ne l'est pas. Arbre de création FeatureManager mobile transparent :
Arbre de création FeatureManager mobile opaque :
Activer le filtre de l'arbre FeatureManager
Affiche une case en haut de l'arbre de création FeatureManager dans laquelle vous pouvez saisir du texte à filtrer. |
Activer l'aperçu des composants cachés |
Affiche des aperçus lorsque vous sélectionnez des composants masqués. Les aperçus peuvent causer des problèmes de performances dans les assemblages complexes, surtout avec des composants complexes.
Modifier le nom par double clic lent |
Renomme des éléments via l'opération clic-pause-clic sur ces derniers. Lorsque l'option est décochée, vous pouvez renommer les éléments en les sélectionnant et en appuyant sur F2. |
Afficher les noms des fonctions translatées dans l'arbre FeatureManager |
Affiche les noms de fonctions dans une langue sélectionnée dans l'arbre de création FeatureManager. |
Modification de l'affichage de l'arborescence au niveau du document |
Spécifie les options d'affichage au niveau du système dans la boîte de dialogue Nom et description du composant. Cliquez sur Nom et description du composant pour ouvrir la boîte de dialogue. Lorsque vous sélectionnez cette option, les options de niveau système remplacent les options de niveau document pour les noms de composants dans l'arbre de création FeatureManager. Les options de niveau système ne remplacent pas les options de niveau document dans le document. Les options de la boîte de dialogue Nom et description du composant sont désactivées au niveau du document.
Pour spécifier des options au niveau du document, désactivez Modification de l'affichage de l'arborescence au niveau du document. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une pièce ou d'un assemblage et cliquez sur .
