Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour les cotes de chanfrein au niveau du document. Disponible pour tous types de document.
Pour ouvrir cette page :
Ouvrez une mise en plan, puis cliquez sur Options
(barre d'outils Standard). Sélectionnez ensuite Propriétés du document, puis .
Norme d'habillage générale
Norme des cotes de chanfrein de base
Sélectionnez une norme : -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Style de la ligne d'attache/cote
Sélectionnez : un style. |
Style de la ligne d'attache Epaisseur de la ligne d'attache |
Sélectionnez : une épaisseur ou sélectionnez Taille personnalisée et entrez une épaisseur. |
Texte
Police |
Cliquez pour modifier la police.
Justification du texte Justification du texte
Gauche
Centre
Droite
Justification du texte vertical |
Fibre supérieure
Milieu
Inférieure
Format du texte de chanfrein
1 X 1
Distance par distance |
1 X 45°
Distance par angle |
45° X 1
Angle par distance |
C1
Distance du chanfrein (angles de 45 degrés uniquement) |
Format du "X"
Sélectionnez un x majuscule ou minuscule. |
Précision primaire
Précision des unités
Pour la valeur, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal. |
Tolérance/Précision |
Pour la tolérance, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal. |
Précision double
Précision des unités |
Sélectionnez le nombre de chiffres après la virgule pour la valeur de la cote exprimée dans les unités secondaires. |
Sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal pour les valeurs de tolérance dans les unités secondaires. |
Précision angulaire
Calque
Calque |
Sélectionnez un calque. Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Position du texte
Texte horizontal
Texte horizontal, souligné
Texte incliné
Texte souligné, incliné |
Texte horizontal, le long de la ligne de rappel du modèle |
Options
Tolérance
Cliquez pour définir la tolérance.
Type de tolérance |
Sélectionnez une tolérance :
- Aucun
- Bilatéral
- Limite
- Symétrique
- MIN
- MAX
- Au mieux
- Ajustement avec tolérance
- Ajustement (tolérance uniquement)
Supprimer les unités avec une valeur 0 pour deg/min et deg/min/sec |
Sélectionnez cette option pour cacher les unités qui ont une valeur nulle, par exemple, lorsque cette option est sélectionnée, 73º0'37" s'affiche 73º37".
