Converti à la version actuelle
Indique si le composant a été enregistré dans la version actuelle de SOLIDWORKS.
Composant d'enveloppe
Indique si le composant a un composant d'enveloppe.
Exclure de la nomenclature
(propre à une instance) Indique si le composant est réglé sur Exclure de la nomenclature dans la boîte de dialogue Propriétés de composant.
Référence externe
Indique si le composant dépend d'un autre modèle pour sa solution.
Nombre de faces
Indique le nombre de surfaces pour un composant.
Sous-assemblage flexible
(propre à une instance) Indique si le composant est défini sur Flexible dans la boîte de dialogue Propriétés du composant.
Totalement contraint(e)
(propre à une instance) Indique si la position du composant est totalement contrainte.
Graphiques-Triangles
Indique le nombre de triangles de facétisation qui sont utilisés pour afficher un composant. Pour un composant donné, lorsque vous augmentez le paramètre de qualité d'image, le nombre de triangles augmente et les performances chutent. Si les performances graphiques sont ralenties dans un assemblage très grand, vous pouvez trier les composants en sélectionnant Graphiques - Triangles. Vous pouvez alors envisager de masquer les composants comportant un nombre important de triangles.
Propriétés de masse assignées
Indique si le composant a remplacé les propriétés de masse.
Quantité
Indique le nombre d'occurrences du composant dans l'assemblage.
Nombre de corps volumiques
Indique le nombre de corps volumiques pour un composant.
Nombre de corps surfaciques
Indique le nombre de corps de surface pour un composant.
SW-Coût calculé
Indique le coût du composant, calculé par l'outil Costing .
SW-Densité
Indique la densité du composant, calculée à partir des propriétés de matériau.
SW-Masse
Indique la masse du composant, calculée à partir de la géométrie du modèle et des propriétés de matériau.
SW-Matériau
Indique le matériau du composant, affecté à la pièce à partir de la boîte de dialogue Matériaux ou de la liste des favoris.
SW-Open Time
Indique les composants dont l'ouverture est la plus longue. Vous pouvez alors simplifier ou supprimer ces composants pour réduire le temps nécessaire à l'ouverture de l'assemblage.
SW-Temps de reconstruction
Indique le temps de reconstruction du composant.
SW-Superficie
Indique la superficie du composant, calculée à partir de la géométrie du modèle.
SW-Volume
Indique le volume du composant, calculé à partir de la géométrie du modèle.
Triangles graphiques totaux
Indique le nombre total de triangles de facétisation pour un composant.
3DEXPERIENCE - Format CAO
Indique le format CAO du composant. Exemples de formats CAO :
- 3DEXPERIENCE
- CATIAV5
- X-CAD
- SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE - Espace de collaboration
Indique les espaces de collaboration où le composant est enregistré.
3DEXPERIENCE - Dernière révision
Indique s'il s'agit de la dernière révision du composant.
3DEXPERIENCE - Etat de verrouillage
Indique l'état de verrouillage du composant :
- Verrouillé par moi
- Verrouillé par un autre utilisateur
- Non verrouillé
3DEXPERIENCE - Maturité
Indique le niveau de maturité du composant :
- Figé
- En traitement
- Obsolète
- Privé
- Publié
3DEXPERIENCE - Mise à jour pour la compatibilité
Indique si le composant est mis à jour pour être compatible avec la 3DEXPERIENCE Platform.
Les propriétés personnalisées et spécifiques à la configuration définies dans les fichiers de composants sont également disponibles.
Les propriétés propres à une instance, telles que Totalement contraint, peuvent avoir des valeurs différentes pour les différentes occurrences du composant. Les propriétés qui ne sont pas propres à une instance, telles que SW-Masse, ont la même valeur pour toutes les instances du composant.
