- Nomenclatures par défaut
Lorsque vous créez une nomenclature à partir du modèle de nomenclature par défaut, bom-standard, la nomenclature obtenue contient quatre colonnes: No. ARTICLE, NUMERO DE PIECE, DESCRIPTION et QTE. Vous pouvez utiliser des propriétés personnalisées pour définir d'autres colonnes de nomenclature.
- Nomenclature - Plusieurs configurations
- Nomenclature - Trier
- Enregistrement des paramètres de tri pour les nomenclatures
Vous pouvez enregistrer les paramètres de tri pour les tables de nomenclature avec l'option Enregistrer les paramètres de tri actuels dans la boîte de dialogue Trier.
- Quantité dans la nomenclature
Vous pouvez lier une propriété personnalisée d'une pièce avec sa valeur associée à la quantité dans la nomenclature. Lorsque la pièce apparaît dans la nomenclature, la quantité est calculée en multipliant la valeur affectée à la propriété personnalisée par le nombre de pièces.
- Affichage de quantités spécifiques à la configuration dans les nomenclatures
Dans une nomenclature, les quantités sont spécifiques à la configuration. Vous pouvez sélectionner la configuration pour laquelle afficher les quantités. Dans le cas de nomenclatures de premier niveau, vous pouvez afficher les quantités pour chaque configuration.
- Modifier les quantités de configuration affichées dans une nomenclature
- Equations dans les tables et les nomenclatures
- Création de nomenclatures à partir de pièces ou d'assemblages
Vous pouvez créer une ou plusieurs nomenclatures directement dans un assemblage ou une pièce sans commencer par créer une mise en plan.
- Utilisation des nomenclatures de pièces ou d'assemblages
Après avoir créé une nomenclature de pièces ou d'assemblages, vous pouvez ouvrir les nomenclatures d'assemblages dans une fenêtre séparée de la vue d'assemblage, exporter les nomenclatures d'assemblages dans des formats différents, et copier une nomenclature d'assemblage dans une mise en plan référencée.
- Listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Vous pouvez inclure des listes détaillées des pièces soudées pour les pièces et les assemblages dans les nomenclatures dans une liste. Vous pouvez insérer plusieurs listes de pièces dans une même nomenclature. Vous pouvez insérer plusieurs nomenclatures dans une même mise en plan comprenant plusieurs vues.
- Boîte de dialogue Groupement de l'ensemble soudé
Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour regrouper les profils et les quantités de constructions soudées dans une liste détaillée des pièces soudées.
- Pièces soudées dans la nomenclature
Vous pouvez développer et réduire les constructions soudées dans les nomenclatures afin de cacher ou de visualiser les détails d'une pièce soudée.
- Ouverture du PropertyManager Nomenclature pour les nomenclatures affichées
Définissez les propriétés des tables de nomenclatures dans le PropertyManager Nomenclature.
- Restructuration des nomenclatures
Vous pouvez restructurer les composants d'assemblage dans une table de nomenclature sans affecter la structure de l'assemblage.
- Déplacement de nomenclatures
Vous pouvez déplacer des nomenclatures dans une mise en plan, ou d'une feuille à une autre.
- Décomposition d'un sous-assemblage ou d'une construction soudée dans les nomenclatures
Vous pouvez décomposer les composants de sous-assemblages ou de constructions soudées dans une nomenclature.
- Affichage de listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Vous pouvez inclure des listes détaillées des pièces soudées pour les pièces et les assemblages dans les nomenclatures. Vous pouvez insérer plusieurs listes de pièces dans une même nomenclature. Vous pouvez insérer plusieurs nomenclatures dans une même mise en plan comprenant plusieurs vues.
- Nomenclatures dans une liste en tabulation
- Structure de l'assemblage et bulles dans une nomenclature
Vous pouvez développer une nomenclature pour examiner la structure de l'assemblage. Pour les modèles comportant des bulles, la colonne de structure de l'assemblage est précédée d'une liste des bulles par composant.
- Suppression de numéros d'article dans une ligne de nomenclature
Vous pouvez masquer les numéros d'article pour les lignes ajoutées à une nomenclature. Par exemple, les numéros d'article ne sont pas nécessaires dans les lignes utilisées pour les calculs.
- Fractionnement de nomenclatures
Vous pouvez diviser une nomenclature au niveau de n'importe quelle ligne ou colonne en la fractionnant.
- Fusion de nomenclatures
Vous pouvez fusionner des nomenclatures précédemment fractionnées.
- Export des nomenclatures
Vous pouvez enregistrer une nomenclature dans de nombreux formats différents, y compris des modèles.
