Liste des fonctions prenant en charge les corps BREP de maillage
Les tableaux suivants répertorient les fonctions qui prennent en charge les corps BREP de maillage volumiques, surfaciques et graphiques.
Type de maillage volumique et surfacique
Function Type Fonctionnalités Notes
Affichage Appliquer une apparence Peut appliquer une apparence à la face, au corps et à la pièce.
  Créer un décalque
  Section View
  Prend en charge tous les modes d'affichage (LCS, LCA, image filaire, image ombrée, arêtes en mode image ombrée) Les facettes s'affichent en mode Arêtes en mode Image ombrée.
Evaluer Détection de jeu Les corps BREP de maillage sont inclus dans la détection de jeu d'un assemblage.
  Détection d'interférences Les corps BREP de maillage sont inclus dans la détection d'interférences d'un assemblage.
  Mass Properties Les facettes peuvent modifier les propriétés de masse.
Géométrie Empreinte
  Centre de masse
  Chanfrein
  Associer
  Convertir en maillage
  Axe de coordonnées Prend en charge les facettes de maillage, sommets de facette et renforts de facette.
  Courbe de ligne de séparation et courbe de projet
  Enlèvement de matière avec surface S'applique aux corps volumiques uniquement.
  Supprimer le corps
  Supprimer la face Seule option de face disponible. Les options de discontinuité et de remplissage ne sont pas disponibles.
  Supprimer le perçage
  Dépouille
  Surface prolongée Seuls la distance comme condition de fin et le type linéaire comme extension s'appliquent.
  Congé
  Remplir la face
  Intersection
  Isoler dans le menu contextuel
  Joindre
  Déplacer et copier le corps Seule la translation peut être utilisée. Les limites imposées ne peuvent pas être utilisées pour déplacer et copier le corps.
  Ajustement mutuel
  Surface décalée La surface résultante est un BREP de maillage.
  Axe de référence Prend en charge les facettes de maillage, sommets de facette et renforts de facette.
  Plan de référence Prend en charge les facettes de maillage, sommets de facette et renforts de facette.
  Nervure
  Enregistrer les corps
  Mettre à échelle
  Coque
  Fractionner
  Ligne de séparation
  Surface depuis maillage
  Surface cousue
  Epaissir S'applique à la surface uniquement.
  Restreindre surface S'applique à la surface uniquement.
Esquisse Sommet BREP de maillage de référence dans l'esquisse
  Relations d'esquisse Possibilité de créer des limites imposées coïncidentes pour un point d'esquisse en sélectionnant une arête ou un sommet de maillage. Les arêtes de maillage représentent une arête vive (créée à partir de groupes de renforts). Le sommet de maillage est un sommet vif, c'est-à-dire des sommets de coin d'une combinaison d'arêtes vives. Vous ne pouvez pas créer une inférence avec des faces de facette de maillage et des renforts de maillage dans les commandes d'esquisse. Vous ne pouvez également pas les utiliser pour ajouter des relations d'esquisse.
Type de maillage graphique
Affichage Appliquer une apparence Peut uniquement appliquer une apparence au corps ou à la pièce.
  Section View Peut utiliser une section graphique.
  Prend en charge tous les modes d'affichage (LCS, LCA, image filaire, image ombrée et arêtes en mode image ombrée)
Géométrie Convertir en maillage
  Supprimer La suppression de corps n'est pas prise en charge.
Esquisse Sommets de maillage graphique de référence dans une esquisse
